| oliver591 Profil : Nouveau membre | bonjour
voila je viens de deposer ma voiture au garage speddy
et le garagiste a constaté que j avais une piece de fortement endommagé au niveau du train arriere de ma voiture peugeot 206 x line qu un piece été cassé qui peut me renseigner sur ce type de probleme doit on changer le train arriere de la voiture?
peut on reparer sans forcement changer le train arriere complet
si c est impossible et que lon doit changer le train arriere
qui peut me donner le prix merci pour tout les renseignements que vous pourriez m apporter
dans l attente de vos message |
oliver591 Profil : Nouveau membre | toutes infos concernant ce probleme seront les biens venues merci |
joel206 j'aime le travail bien fait Profil : Nouveau membre | |
coxwen01 Profil : Lion d'Or | oliver591 a écrit :
bonjour
moi je dit : attention aux diags speedy, notauto et feut vert, le mieux, passe chez peugeot, tu aura une reponse correcte sur ton probleme. |
joel206 j'aime le travail bien fait Profil : Nouveau membre | coxwen01 a écrit :
oui tu n'as pas tort mais c'est une maladie récurrente sur les 206 comme presque tous les modèles PSA  |
pas forcement PSA, mais les 206 ont beaucoup de prob sur les trains roulant, enfin les berlines, j'ai une SW sans aucun probleme a ce niveau. |
oliver591 Profil : Nouveau membre | merci pour tout ces renseignements utiles
n hesitez pas a me donner d autres informations
pensez vous que qu un train arriere d occasion ce la est fiable???
de plus il faut trouver le meme train arriere que ma 206 ce qui risque de prendre du temps pour le trouver je pense
pensez vous que je peux rouler quelques jours voir quelques semaines comme cela( le temps de le trouver
ai je un risque quelconque?
a titre d information c est une 206 qui n a que 4 ans et demi !!!!!
et ce probleme est un probleme parmi tant d autre ( cela fait la deuxieme fois en moins 1 an et demi que je change une durite d arrivée de gazoil en fait ce n est pas une durite mais un bloc complet)
la premiere fois j en ai eu pour 200 eur et la pour 400 eur !!! |
jluc68 Profil : Nouveau membre | bjr,
juste pour info, olivier591 : combien elle a combien de KM ta voiture ? tu l'as achetée neuve ?
j-luc |
lion25 Peugeot : le lion qui rugit Profil : Lion Hors catégorie | coxwen01 a écrit :
Il me semble que si l'on vous a signalé un défaut sur votre train arrière , passez chez Peugeot pas forcément dans une concession mais chez un agent . Avec ce genre de problème , il ne faut prendre cette réparation à la lègère . |
lion25 Peugeot : le lion qui rugit Profil : Lion Hors catégorie | joel206 a écrit :
Jamais eu de PB de train avec mes 206 !!! |
oliver591 Profil : Nouveau membre | [quotemsg=28609,9,26497]bjr,
bonjour pour repondre a tes questions en effet je l ai acheté neuve elle a 4 ans et demi controle technique passé il y a à peine 6 mois je pense que le defaut est arrivé apres elle a 130 000 km pour info
suis franchement tres decu de ma 206 car ce n est pas le premier gros probleme que j ai eu
cela fait la 2 eme fois que je change le systeme d arriver de gazoil ( durite mais chez peugeot il te change un bloc complet) en moins d un an et demi entretien fait regulierement
bref je suis tres decu de la peugeot 206
et si je vous donne un conseil je ne vous conseille pas d acheter de 206 ,
en tout cas ce probleme ne va pas en rester la , je fais partie d une association de consommateur et j ai une protection juridique tres efficace .
l affaire va allé tres loin |
lion25 Peugeot : le lion qui rugit Profil : Lion Hors catégorie | oliver591 a écrit :
Les pièces sont changées et repartent sous garantie . Je ne vois pas bien ce que pourrait apporter une action "juridique". Le constructeur respectant ses engagements , le défaut venant d'un composant , il doit y avoir un dysfonctionnement mais qui sera réglé tôt où tard. |
Philou_306 Profil : Peugeot Addict | 130 000 km en 4 ans ... Les juristes vont t'envoyer bouler. Et puis pour le kilométrage, je ne trouve pas que tu aies eu tant de dépenses. Les hdi coutent cher en entretien, ce que beaucoup de monde oublie.
Je rajoute que les hdi des marques concurrentes sont également touchés par des problèmes moteurs (par exemple le 1.9 dCI de renaut), et que les problèmes mécaniques concernent aussi toutes les marques, même les plus prestigieuses. Il suffit de se rappeler que les premières Audi TT ont eu des problèmes de triangle de suspension qui se brisaient, ce qui pour moi est inadmissible vu le prix de la voiture.
Et dernière chose, les centres auto dont tu sembles être client sont connus pour aggraver les diagnostics. Ton histoire me parait louche. Un roulement qui lâche au point de briser une pièce, ce n'est pas instantané. Un roulement, même à aiguille, prend du jeu et des points durs en fin de vie. Et si ton CT a correctement été fait, le jeu aurait été perçu. Pour moi, il y a baleine sous gravier. Va chez un vrai mécano, pas un commercial de la plaquette de frein et du pneu, pour infirmer ou confirmer le diag. |
oliver591 Profil : Nouveau membre | bonsoir
pour repondre à ton affirmation qui n est pas fondée concernant ma protection juridique qui travaille pour la société ou je bosse, je te confirme qu il m a été repondu que ce n est pas un probleme de kilometrage .et que ce n etait pas un élément rentrant en ligne de compte.
concernant le probleme de train arriere chez peugeot , apparement c est un probleme tres recurent pour les peugeot 206, ensuite il faut quand meme savoir que....ce qui se passe dans les autres marques c est loin d etre mon probleme , j ai acheté peugeot donc je parle de peugeot et de sa "fiabilité" ou plutot devrais je dire de son manque de fiabilité
si je te comprends pas bien je devrais rejeter la faute sur le controle technique , sur les centres d entretien voir m occuper de se qui passe dans les autres marques ou encore de culpabiliser parce que j ai fais 130000 km sur 4 ans et demi avec ma voiture!!!
je serais peu surpris que tu sois employé chez peugeot ( sourire) |
Philou_306 Profil : Peugeot Addict | Il serait peut-être temps que tu nous dises quelle pièce est abimée. Le train arrière d'une 206, c'est très vague. Pourquoi je fait une comparaison de fiabilité ? Avec d'autres marques notamment ? Parce que tu dis qu'il ne faut pas acheter de 206, que tu es très déçu etc. Un jugement, c'est toujours en comparaison d'autre chose. A quoi compares-tu ? Ton "bloc complet d'arrivée de gasoil", tu l'a fais changer par qui ? Speedos ? Par expérience personnelle, sur une voiture de marque différente, cette même enseigne voulait me changer boite de vitesse et embrayage et me certifiait que la voiture était dangereuse, alors que c'était le câble d'embrayage qui était grippé. Le contrôle technique vérifie à un temps T que ton véhicule répond aux normes, pas qu'une pièce devra être changée sous peu. Sinon, on aurait des contre-visites pour changer les plaquettes !!! Je ne te demande pas de faire retomber la responsabilité sur autrui ou toi même. Tu fais ce que tu veux avec ta voiture, mais tu dois l'assumer (comment tu roules, comment tu l'entretien, chez qui, etc.). Et pour la responsabilité, je pense qu'on doit en premier la chercher au lieu d'essayer d'attaquer tout ce qui bouge. et je termine en disant NON ! Je ne travaille pas, ni pour Peugeot. Message édité par Philou_306 le 17-09-2008 à 17:20:52
myou2447 Profil : Nouveau membre | salut jai une 206 1.4 l ess annee 2004 avec 80000 km et j ai le meme probleme
ca me fait chier on ma di de changer la trverse arrier de suspension et il y en a pour 500 euro sans la MO sinon un ami qui travaille chez peugeot mas dit qu il ete possible de mettre 2 roulement a l interieur du bras oscillant pour qu au moins un porte sur une partie saine.
est ce que c vrai? de toute facon je crois que je vais d a bort essayer ca avant de trop depenser
merci toutes vos commentaire m aideront |
simkard Profil : Membre régulier | je fait parti de ceux qui se sont amusé à faire la maintenance des roulements de bras arrière.
savez vous utiliser la fonction "recherche" du forum ?!
c'est lassant de se répéter à la fin !
aller hop, suivez le guide : http://www.forum-peugeot.com/Forum [...] 3386_1.htm |
