| umberto83220 Profil : Nouveau membre | merci à tous pour les infos et particulierement à NCPHILOU pour mon pb de kilometrage
Je profite un peu, pour vous exposer un autre pb. J'ai un bruit d'air, quelquefois, lorsque j'appuie sur la pédale de frein, en relachant la pédale. Il y a un souffle persistant. Je pensais que cela venait de la climatisation électronique au début, mais ne fait pas du tout. Savez-vous d'où ce bruit peut il venir, et comment faire pour l'arrêter ? Merci par avance. |
dohertygirl Profil : Nouveau membre | jai l même bruit des que je freine mais cela se produit depuis 1an dja, je n'y fais plus attention... |
poumba Profil : Membre régulier | Citation :
j ai eu un probleme similaire sur ma clio du travail. Ca faisait juste pch quand j appuyai sur la pedale au debut puis apres ca le faisait tout le temps.
Y m ont change le servo frein (j ai pu le terme exact) c le truc qui se situe juste derriere la pedale. |
L_amstaf Profil : Nouveau membre | slt,
il y a beaucoup de chance que se soit ton masterbac "dit servo frein" comme dit poumba. |
ncphilou Profil : Membre régulier | Je pense aussi que c'est un problème de Servo-frein (Masterbac) ou du clapet de dépression , la pièce(Servo-frein) coute entre 104€ et 138€ selon les équipemnts (ABS, assistance au freinage d'urgence...)
Voici un petit schéma:
La légende:
10 --: Servo-frein
14--Maître-cylindre
11--Clapet de dépression |
