| wilfried Profil : Nouveau membre | bonjour,
J ai acheté une 206 sw 1.6 16v 110 ch elle a 33000 km et elle est de 2004.
A ma grande surprise j'ouvre le capot et la je voit qu il n y a pas de protection sous le moteur ,donc je vais au garage et le garagiste me dit que cette voiture n en est pas équipe d'origine .
Quelqu un pourait me renseigner la dessus ?
merci |
coxwen01 Profil : Lion d'Or | tu sais, c'est fort possible, uniquement par economie, et oui, le temps son dur.
je pense que les possesseurs vont te repondre sur ce sujet, mais ca ne serait pas la 1ere peugeot vendue sans carter de protection. |
wilfried Profil : Nouveau membre | ha bon moi ça m étonne car j ai eu 309 et quatre 406 et j ai toujours vu des carter donc on va voir ce que les autre vont dire @+ |
Empereur Profil : Membre | Sur ma 1.6 16s 110 aucun carter de protection sous moteur. Tu peux me donner ton numéro de série (VF3...) je te dirai si de serie tu en avais un ou pas, car cela existe bien mais ça dépend des moteurs/années ---------------
Peugeot 206 Trendy - 1.6 16s - Gris Fer - 3P
Pack Sport - Pack Visibilité - ESP - Ouragan 16" - Alarme & AS
wilfried Profil : Nouveau membre | donc le n°de serie VF32KKFUF43671451 MISE EN CIRCULATION 13/08/04 .
Faut il en mettre un ou pas ?
si il peut s adapter ...
on ma dit 100 euros a peut pres .
merci  Message édité par wilfried le 22-03-2008 à 19:28:24
Empereur Profil : Membre | C'est normal, tu n'en a pas d'origine. Il existe 2 modèles de protection sous moteur:
- "Protection complémentaire sous moteur" ref:7013 AQ, prix 75€
- "Insono sous capot + tablier +sous GMP" ref:7013AE, prix:57€ ---------------
wilfried Profil : Nouveau membre | Merci beaucoup pour la rapidité de ta réponse.
Crois tu qu'il faut que je le monte ou pas ?
il n'y pas des pieces qui craignent l'eau ?
on peut mettre les deux options ?
excuse je pose peut etre beaucoup trop de questions !!! Message édité par wilfried le 05-03-2008 à 19:31:34
wilfried Profil : Nouveau membre | merci quand meme des premieres réponses |
Empereur Profil : Membre | Si tu n'en a pas d'origine c'est que tu n'en a pas besoin. Après tu peux toujours le rajouter par toi même, mais limite je te le déconseille car c 'est peut etre pas conseillé pour ton moteur ( je pense a la chaleur qui peut degager un moteur avec un carter à coté non prévu pour ... ) ---------------
wilfried Profil : Nouveau membre | |
