| Phil-68 Profil : Nouveau membre | |
Phil-68 Profil : Nouveau membre | ce problème ne dérange personne ?
je suis seul dans ce cas ?
tout le monde trouve cela dérisoire ?
Il n'y a rien a faire ?
snif.... |
sylvain42 Profil : Membre régulier | ben moi j'ai le meme problème que toi...
mais je pense pas qu'on puisse y faire qqch! |
Phil-68 Profil : Nouveau membre | Citation :
oui, c'est ce qu'on dirait.... pffff...pas cool... c'est vraiment dommage de gâcher de belles lignes de voiture par des petits problèmes de qq millimétres...
dommage :-( |
sylvain78 Profil : Membre régulier | Je ne me rappelle plus comment était fait en détail le système de fixation du hayon de ma 206, mais normalement au niveau des charnières il est possible de faire le réglage en désserrant les vis puis en les resserrant après repositionnement correct du hayon... sauf si les vis sont déjà en butée au niveau des trous oblongs... car dans ce cas cela serait plus compliqué : soit agrandir les trous pour augmenter le jeu possible, soit effectivement faire joujou avec un poste à souder... |
Francis Génération FP"2002 Profil : Modérateur | les charnières de volets des 206 sont soudées ... |
sylvain78 Profil : Membre régulier | Citation :
Arf... autant pour moi...
Et bien ça c'est effectivement pas cool.
Monter des ouvrants sans laisser possibilité de réglage, c'est plutôt gonflé ! Où bien alors avoir une confiance aveugle dans la précision sur la chaine de montage... et apparemment là, ce n'est pas tout à fait le cas.
En tous cas, ce qui est curieux, c'est que sur mon ex-206 phase 1, je n'ai jamais observé un tel décalage entre le hayon et le reste de la carrosserie... il y aurait-il eu un relachement dans les tolérances de fabrication au cours de la vie du modèle ?!? |
gaby Profil : Modérateur | Sur ma 206, c'est des soucis d'alignement avec le coffre tout comme toi mais également le capot et sur les ailes. |
Oui, j'observe maintenant toutes les 206 à cet endroit là :-(, et on a l'impression que certaines séries sont bonnes, et que d'autres présentent toute le même type de mauvais alignement.... Alors j'attends toujours de trouver quelq'un qui a déjà pratiqué ce "dé-soudage" :-/ |
