| babathibs Profil : Nouveau membre | Bonjour, je suis nouvelle sur le forum et je n'ai pas lu tous les sujets , j'espère que la question n'a pas déjà été posé!
Afin de faire augmenter un petit peu la puissance de ma 206 HDI 90, je souhaiterais mettre une résistance sur la sonde IAT mais le problème est que je ne sais pas où elle est, merci de m'aider.  |
exodus Profil : Nouveau membre | Bonjour,
qu'est ce que tu appeles une sonde IAT, si c'est ce que je pense je ne crois pas que ce soit possible sur ton moteur car c'est un moteur injection donc les sondes tu peux oublier.
Le seul moyen (et le plus efficace) pour augmenter la puissance de ta 206 hdi est de changer le programme de ton calculateur, c'est ce que j'ai fait et franchement on peut dire que ça vaut le coup... |
babathibs Profil : Nouveau membre | merci de la réponse, la sonde IAT et la sonde de température d'air d'admission.
Peux tu m'expliquer comment tu as fait et le cout engendré. |
exodus Profil : Nouveau membre | d'accord je vois, en fait tu veux blouser ton calculateur en lui envoyant une fausse information de temperature pour qu'il reagisse en consequence.... je crois que ça ne marche que pour les moteurs à carburateur (spécialistes svp confirmez!!).
pour ma reprog j'ai acheté la puce avec le nouveau programme par un ami qui fait ça depuis pas mal de temps, et maintenant il se retrouve avec quelques centaines de progs pour les differents models de boitiers calculateur.
Il faut le type de ta voiture et le numero de ton boitier calculateur (le numero se trouve en regle generale en dessous du boitier donc il faut le demonter pour voir!)
pour le prix ça ne m'avait pas couté un max puisque c'est moi qui ai changer la puce du calculateur (dessoudage et ressoudage de l'EEprom....), mais je sais qu'il faourni un service tout compris dans les environs de 300€ (en fait de 250 à 350€ en fonction du modele de voiture)
voila, j'espere que ces infos t'aiderons. |
