Bob113 Loisirs : davan69 Peugeot 308 : brunolabrute, felin308 et 34 utilisateurs inconnus
Acout, inssufisance pression huile moteur ???
n°14407
nickiller
Posté le 29-11-2006 à 12:46:14  answer
Voilà j'ai acheté une 206 1,4hdi Trendy en début novembre 9940Km.
Le jour même de l'achat j'ai prit l'autoroute et la voiture a commencé a faire des acouts vers les 130 km !!!
Ensuite je me suis aperçu lorsque je voulais avoir une conduite un peu plus sportive la voiture n'arretais pas de faire des acouts.
Hier, la voiture c'est même arreter et sur l'écran est marqué inssufisance pression huile moteur un truc comme ça.
Quelqu'un peut me dire de quoi ça vient ?
Ma voiture est encore sous garantie et heureusement.
Merci pour vos conseils.
Cordialement
Nicolas
n°14410
coxwen01
Posté le 29-11-2006 à 18:14:45  answer
va voir le garage qui te l'a vendu, tu en sera fixé rapidement
n°14412
nickiller
Posté le 29-11-2006 à 18:52:03  answer
C'est ce que j'ai fait, et je récupère la voiture demain "normalement", je donnerais l'explication de ce problème cela peut servir à d'autre.
Cordialement
Nicolas
n°14413
coxwen01
Posté le 29-11-2006 à 19:32:59  answer
oui oki c'est sympas de donner ton avis et le resultat du probleme, ca aide les autres, moi je ne peut pas t'aider, j'ai un 2.0L HDI et je connais pas du tout le 1.4
n°14448
nickiller
Posté le 04-12-2006 à 10:07:43  answer
C'est bon ma voiture ne fais plus d'acout !! ouff alors apparament il s'agit d'une mise à jour du calculateur.
Bye bye
n°14498
nickiller
Posté le 11-12-2006 à 17:30:41  answer
fausse alerte j'ai pris l'autoroute ce week end et la voiture fais tjrs des acouts !!! retour au garage demain soir !!!
des que je commence a accelerer fort et bien la voiture fais des acouts !!! c'est dingue pour une voiture de quelque mois !!!
n°14507
ncphilou
Posté le 12-12-2006 à 19:51:28  answer
Les accouts sur l'autoroute sont un signe d'un problème de fuite au niveau de la pompe à huile ou de son joint, pas assez pression et l'huile n'arrive pas en quantité suffissante pour lubrifié le moteur.
Autre possibilité, le filtre à gazoil est bien bouché... ce qui provoques des accouts en phase d'accélération.
n°14510
nickiller
Posté le 13-12-2006 à 11:29:42  answer
Merci pour l'explication. Ma voiture est au garage il vont voir le problème. Autrement si il ne trouve pas le garagiste qui m'a vendu la voiture me la change contre une autre.
n°14512
nickiller
Posté le 14-12-2006 à 14:25:12  answer
Retour du garage il ont vu le problème il s'agissait du contrôleur de régime, normalement je ne devrais plus avoir de soucis.
