Loisirs : davan69 et 20 utilisateurs inconnus
ANOMALIE AIRBAG
n°29030
MILOU62126
Posté le 22-09-2008 à 13:13:01  answer
Depuis, le changement de mon autoradio, l'ordinateur de bord m'indique "ANOMALIE AIRBAG".
Pourtant, je n'ai rien fait de spéciale pour qu'il m'indique ce message.
J'ai pratiqué toutes les solutions indiqué sur ce forum.
-débranché-branché les cables en dessous du siège chauffeur. Aucune déterioration apparent...
-débranché la batterie...
Quelqu'un a t-il une idée de l'origine de la panne
Merci par avance
n°29032
thib59
Fox59 ..
Posté le 22-09-2008 à 14:03:52  answer
Peut etre un passage chez peugeot, pour indiquer à la voiture que ce n'est plus l'autoradio d'origine (déjà vu ce probleme).
206 1.6l hdi 110 Quikisilver
306 1.8 16v Norwest
205 1.7 d Color line
n°29036
cd911
Posté le 22-09-2008 à 15:37:28  answer
A mon avis, c'est le pur hasard que ce défaut Airbag apparaissent en même temps que le changement d'autoradio.
n°29045
coxwen01
Posté le 22-09-2008 à 18:54:56  answer
Hasard?? dans l'informatique ou l'electronique, il n'y a aps de hasard, ca marche ou ca marche pas, mais rien n'est dû au hasard.
En effet, un passage chez peugeot pour un petit diag, ce ne mange pas de pain et ca ne coute pas cher.
n°29047
alvone
Posté le 22-09-2008 à 19:14:10  answer
T'embête pas à aller chez peugeot, achète une interface chez Norauto ou chez Peugeot et branche ton autoradio avec. En fait les fils de réseau arrivent sur la prise de l'autoradio si tu ne mets pas cet interface le réseau est alors branché sur l'autoradio et des bugs apraissent, ne t'étonnes pas si par exemple tes codes s'allument en ouvrant la porte, si ton voyant moteur s'allume, bref ne t'étonnes de rien au niveau électronique tant que tu n'auras pas soit enlevé l'autoradio soit mis l'interface. (pour le passage à la valise tu verras après si tu as besoin)
Message édité par alvone le 22-09-2008 à 19:15:09
n°29048
MILOU62126
Posté le 22-09-2008 à 19:26:10  answer
Re,
J'en ai mis un d'interface. Lorsque j'ai essayé cet autoradio avec la cde au volant pas de problème.
Deux buggs s'est produit lors du montage. Tableau de bord qui clignote à 2 fois.
Ce n'est pas grave mais.... Peut être faut il passer à la borne pour effacer les anomalies....
