L'univers Peugeot : GERARD76930, brice35170 Loisirs : davan69 et 12 utilisateurs inconnus
"Anomalie Boîte automatique"
n°16494
88david
Posté le 31-05-2007 à 19:01:41  answer
Bonjour, le message "Anomalie Boîte automatique" vient de s'afficher pendant environ 10 secondes sur l'ordi de bord.
Ma 206 a 16890 km au compteur.
La 1ere fois que ce message s'est affiché, la voiture avait 13828 km (fin mars 2007).
En plus de ce message, les voyants "sport" et "neige" clignotent tous les 2 en même temps.
(puis s'eteignent au bout de dix secondes).
Est-ce un problème connu ?
Cela vous est-il arrivé ?
Qu'est-ce que ca veut dire ?
Le technicien peugeot m'avait dit (fin mars) que si les voyants "sport" et "neige" ne restent pas allumés ils ne peuvent rien vérifier.  :??:
Devrais-je m'inquiéter ??
à bientot
david
n°16495
le dabe
Posté le 31-05-2007 à 20:48:54  answer
Oui c'est inquietant
elle est encore sou garantie je crois alors fonce faire une mesure diag
il y a forcement trace de qqch dans les memoires
Le probleme avec les bva c'est le manque d'experience du reseau Ils changent la boite au loindre souci ( et bonjour la tirelire si tu n'es plus sous garantie)
Quel age a la voiture une vidange de la boite est peut-etre a envisager
n°16497
88david
Posté le 31-05-2007 à 21:53:54  answer
La voiture n'a qu'un an. Elle est sous garantie jusqu'au 5 avril 2008.
n°16508
Logan
Posté le 01-06-2007 à 17:21:57  answer
Personnellement je te dirai simplement de changer de garage, etant donné que tu as un mess à l'emf il s'est produit une anomalie qui est enregistrée ds le calculateur, le minimun qu'aurait du faire le garagiste c'est un diag comme dit le dabe. Il n'y a pas besino d'avoir le défaut sous les yeux pour trouver la panne !!
n°16621
alvone
Posté le 09-06-2007 à 09:17:20  answer
Les défauts sont enregistrés dans le calculateur BVA. Sûrement un écart infime entre la pression consigne et réelle, pas de changement de boite pour ça. Mais change de garage ta voiture en garantie, vas dans la concession la plus proche là ils regarderont sans hésiter. Les bva ça fait peur quand on connait pas.
n°16623
88david
Posté le 09-06-2007 à 10:13:38  answer
"la pression consigne et réelle".
Qu'est-ce que c'est ? :)
Message édité par 88david le 09-06-2007 à 10:14:50
n°16627
alvone
Posté le 09-06-2007 à 13:46:43  answer
Je parle de pression hydraulique il ya un capteur qui mesure la pression d'huile et en fonction de différents paramètre comme le régime moteur et le rapport de boite engagé, elle est comparé en permanence avec la cartographie du calculateur. Généralement elle mesure 2.65 bars au lieu de 2.70 bars c'est infime mais suffisant pour être relevé en défaut. Enfin je dis ça mais je m'avance un peu aussi, c'est une des possibilités de panne seul une lecture défaut dira réellement ce qu'il y a!
n°16628
88david
Posté le 09-06-2007 à 13:56:08  answer
ouaou ! interessant tout ça. Merci.
Je vais aller faire faire quelques vérif. ((Je v faire 1500 km cet été en espagne, et j'ai pas trop envie de tomber en panne dans la campagne espagnole........))
n°17833
88david
Posté le 29-08-2007 à 19:49:16  answer
Vérifs demain chez peugeot. Je viens tiens au courant.
n°18231
88david
Posté le 20-09-2007 à 19:10:58  answer
me revoilà, j'attendais que peugeot m'envoi le resultat par courrier. Courrier reçu aujourdhui.
Extrait :
Code cause : 0000257416 ELECTROVANNE
code defaut : 448 DEFAUT ELECTRONIQUE
Detail MO
0025001A depose pose bloc hydraulique de B.V.
0025080A telechargement calculateur boite de
0019127A telechargement calculateur moteur
0095002A essai apres travaux
Detail PR
0000973622 HUILE
voilà. C'est pas tres clair. Apparemment ils ont changé l'electrovanne.
M'enfin, ca a l'air de fonctionner. Pourvu que ça dure.
n°18238
le dabe
Posté le 20-09-2007 à 20:36:45  answer
Oui changement de l'electrovanne + vidange
