| benoist_12 Profil : Nouveau membre | Voila j ai installé un kit xenon acheté chez eleclerc auto tantot. depuis toutes les anomalies de la voiture se sont declanché. (anomalie freinage,abs,airbag) la totale. Quelqu un peut il avoir remede a mon probleme. merci |
alvone Profil : Lion de Bronze | Enlève ton kit! ---------------
benoist_12 Profil : Nouveau membre | |
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | le xenon en after market, çay le mal.  ---------------
lion25 Peugeot : le lion qui rugit Profil : Lion Hors catégorie | benoist_12 a écrit :
La modification n'apparait pas tellement compatible. renseignez vous mais sinon l'enlever. |
buzonus Profil : Membre | Il faut savoir que des xenons sont de grands consommateurs d'energie, donc il y a de fortes chances que l'alternateur soit sous-dimensionné par rapport à l'installation, entraînant les problèmes cités...
davidcentrale Génération FP 2004 Profil : Dieu, tout simplement | buzonus a écrit :
Ah. C'est bizarre pourtant car les ampoules ne font que 35W au lieu de 55 pour les halogenes.
es73 Profil : Membre | Xénon = lampe à décharge
en série sur le circuit de la lampe Xénon tu doit avoir un boitier rectangulaire appelé balast dont le rôle est de générer une tension très élevée pour amorcer l'éclairage puis ensuite de fournir une tension bien plus basse : évite que les ballast et le circuit HT ne touche la carosserie ni d'ailleur quoi que ce soit : la Haute Tension et l'électronique ça fait 2. |
