TEE, 1 utilisateur anonyme et 8 utilisateurs inconnus
Antibrouillard en rajout
n°18409
Gunnm_18
Posté le 01-10-2007 à 10:23:36  answer
Voilà j'viens de m'inscrire sur ce forum parce qu'en fin de semaine je récupère une 206 diesel 75ch de société...Et je voulais savoir si je pouvais mettre par la suite (trés proche) des anti-brouillards avant...Si oui merci d'éventuellement me faire une tite explication ou si non, bah c'est non. J'ai la commande pour l'anti-brouillard arriète (normal) et euh voilà!
Merci d'avance
n°18461
coxwen01
Posté le 03-10-2007 à 09:06:10  answer
oui, c'est tout a fait possible de mettre des antibroulliard avant sur une 206 car le pare choc est pré-découpé de l'intérieur.
Par contre, il te faudra changer le com 2000, ainsi que le boitier de fusible dans le moteur. en gros, il faut compter en tout plus de 400€ pour l'operation.
Voila
n°18470
Gunnm_18
Posté le 03-10-2007 à 14:02:51  answer
Je te remercie beaucoup! Je peux faire ça moi même ou il faut la ramener chez le garagiste...?
n°18472
coxwen01
Posté le 03-10-2007 à 14:10:11  answer
Si tu pense que tu est bon en montage demontage, tu peut le faire toi même, mais pour ce genre d'operation, il est plus judicieux de l'emener chez peugeot qui possede le materiel adequat, a voir aussi si il ne faut pas configurer l'option des antibrouillard dans le BSI, car elle ne doit pas etre en fonction.
n°18491
jerome6700​0
Posté le 04-10-2007 à 17:11:51  answer
Ou alors tu piques l'alimentation sur la batterie et tu fait un circuit séparé pour les feux de brouillards avant avec un interrupteur a part. Ca se fait parfois surtout sur les voitures tunées afin de pouvoir rouler avec les feux de brouillard sans mettre les feux de croisement.
n°18492
Gunnm_18
Posté le 04-10-2007 à 20:14:21  answer
oki oki merci bien je pense que je vais la mettre au garage alors...
n°18494
coxwen01
Posté le 04-10-2007 à 21:25:05  answer
Normalement , avec n'importe qu'elle voiture, tu peut rouler avec tes anti-brouillard sans les feux de croisement, ils fonctionnent avec les feux de position.
Mais qu'elle est l'interet de rouler uniquement avec les anti plutot que les feux de croisement?? aucun, mis a part se prendre 90€ et faire chier les autres.
n°18495
jerome6700​0
Posté le 04-10-2007 à 22:45:37  answer
Oui effectivement ce sont les feux de position. Et c'est vrai que ça sert a rien quand il n'y a pas de brouillard, mais a part comme tu dis a faire chier les autres et a consommer un chouilla en plus.
Pour les 90€ c'est uniquement en aglomération, autrement tu as le droit de les utiliser sur routes non élairées au même titre que les phares, sauf quand tu croises quelqu'un.
n°18496
coxwen01
Posté le 04-10-2007 à 23:17:07  answer
qui les eteint quand il croise quelqu'un???
J'aoi un gros doute dans ce que tu dit, car il me semble que tu peut les utiliser en cas de brouillard ou en cas de forte chutte de pluie, je vais verifier tout ca demain et je confirmerai ou infirmerai.
n°18499
Gunnm_18
Posté le 05-10-2007 à 09:58:38  answer
Pour les anti-brouillards, c'est jamais sous la pluie ça éblouit il parait, en temps de brouillard (logique) et dans les routes sineuses dans éclairages (genre chemin de campagne), selon mon livre de code (j'ai eut le permis y a pas si longtemps) toute autre utilisation est interdite.
n°18501
Philou_306
Posté le 05-10-2007 à 11:56:05  answer
En cas de neige aussi !
n°18502
crazy driv​er
Posté le 05-10-2007 à 12:03:34  answer
extrait du site de la prevention routiere:
a l'avant ne sont autorisés que par temps de fortes pluies, chute de neige importante ou brouillard
Les feux de brouillard arrière ne doivent être allumés qu'en cas de brouillard ou de neige, jamais en cas de pluie, car ils éblouissent les usagers qui vous suivent. N'oubliez pas de les éteindre dès que vous êtes sortis du brouillard !
Message édité par crazy driver le 05-10-2007 à 12:05:13
n°18513
jerome6700​0
Posté le 06-10-2007 à 00:13:27  answer
Les feux-brouillard ne peuvent être allumés qu’en cas de brouillard épais, de chute de neige, de forte pluie ou dans des conditions analogues et, en ce qui concerne les feux-brouillard avant, pour remplacer les feux-croisement. La législation nationale peut autoriser l’utilisation simultanée des feux-brouillard avant et des feux-croisement et l’utilisation des feux-brouillard avant sur les routes étroites et comportant de nombreux virages.
En gros c'est pas très clair, car toutes les routes comportent plus ou moins de virages ...
n°18514
tails
Posté le 06-10-2007 à 17:52:00  answer
Ce qui veut dire que c'est pour des routes sinueuse en regle général le mec qui laisse ses AB se prends un bon coup de 100W dans la gueule avec mes AB avt allumé et en regle général il comprend.
Marre de ces connards qui roulent en AB avant pour le fun.
De meme marre des autres connards qui roulent tout feux eteints quand ils pleut ou qu'il y a du brouillard
n°18535
jerome6700​0
Posté le 07-10-2007 à 17:40:34  answer
Perso je ne trouve pas que les AB avant éblouissent tant que ça ... La lumière est à ras du sol...
Par contre mettre un coup de 100W dans la geule de quelqu'un ça c'est sur que c'est interdit !
