14 utilisateurs inconnus
Que faire quand le bouchon d'huile fuit et est serré à fond ?
n°18086
sebcoconut
Posté le 15-09-2007 à 08:48:38  answer
Mon bouchon d'huile fuit, je ne sais pas quoi faire... Le boulon est serré à fond, j'ai peur de casser le pas de vis du carter... Que faire ?
J'ai besoin d'aide ! ! ! ! Merci
n°18087
sylphide
Posté le 15-09-2007 à 09:33:06  answer
dsl je peux pas t'aider mais juste un petit truc y'aurais pas un joint qui serait usé par hasard?Je te dis peut être une grosse bétise .
308 HDI 110 premium gris alu
n°18099
coxwen01
Posté le 16-09-2007 à 16:52:35  answer
euh, il y a de forte chance pour que ce soit le joint qui soit mort.
En gros, fait un vidange et met un joint neuf.
n°18185
patt
Posté le 19-09-2007 à 15:28:39  answer
TU peu avec une cle a pipe et une rallonge tu risque rien, tu mets deux coups de marteau avant pour le decollé. ton huile doit etre chaude ainsi que ton cartere donc ca facillite le desserrage.
