Il y a 81 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
code radio
n°18200
607p57
Posté le 20-09-2007 à 09:52:31  answer
bonjour à tous,
après avoir débranché la batterie, je me retrouve à entrer le code de la radio à chaque démarage, comment faire pour le sauvegarder?
De plus mon chargeur de cd ne souvre qu'avec la clé sur le contact. Est ce un fusible?
n°18201
patt
Posté le 20-09-2007 à 10:22:40  answer
Apres un debranchement batterie c'est normal, sinon si cela le fait en apc il te manque le plus permanent. il te faut un inverseur de polarité(7euro a feu vert)
n°18253
607p57
Posté le 21-09-2007 à 12:10:22  answer
Avant le débranchement il ne m'a jamais demandé ca. ca marché trés bien , je comprend pas pourquoi il aurait besoin d'un inverseur. Je pensais aux fusibles?
n°18254
patt
Posté le 21-09-2007 à 12:41:52  answer
Si c'etait le fusible ton poste ne serait plus allimenté il ne se metrai pas en marche, ou alors c'est en interne que ca se passe.
n°18256
jerome6700​0
Posté le 21-09-2007 à 13:09:18  answer
As-tu bien rebranché tous les cables comme c'était fait d'origine. Car si ton poste demande le code a chaque fois c'est qu'il n'est plus du tout alimenté quand tu coupes le contact. La preuve, quand tu coupes le contact le chargeur cd n'est plus non plus alimenté. Et si tu coupes l'alim complètement il ne garde plus ton code en mémoire, d'ailleurs normalement tu dois aussi perdre le réglage des bass, balance g/d etc
n°18323
607p57
Posté le 24-09-2007 à 14:49:28  answer
C'est tout à fait ca le problème. Je vais vérifier, ca doit être ca, le cable est surement mal branché.
n°18379
607p57
Posté le 28-09-2007 à 08:09:25  answer
après avoir démonter le poste, le problème n'est toujours pas résolut, j'ai vérifié les fusibles tout est ok.
Si quelqu'un a une solution?
n°18386
jerome6700​0
Posté le 28-09-2007 à 16:43:13  answer
Aller chez le concessionnaire. Je ne pense quand même pas qu'ils vont te faire payer pour un code ...
