Peugeot 407 : al60 Peugeot 307 : TEE et 12 utilisateurs inconnus
ou se trouve le contacteur d'air bague conducteur?
n°21213
dinio
besoin d'aide
Posté le 26-02-2008 à 21:09:52  answer
Pouvez vous me dire ou se trouve le contacteur d'air bague sur ma 206 HDI de 2004.
Car mon voyant reste allumé tout le temps.
Merci de vos infos.
n°21218
poumba
Posté le 26-02-2008 à 22:58:02  answer
Salut, il y a souvent un probleme avec la connectique des airbags lateraux des sieges.
Le connecteur se situe sous le siege, ca pose souvent des problemes si tu mets un truc sous le siege.
n°21222
simkard
Posté le 27-02-2008 à 08:11:10  answer
il y e a plusieurs de calculateurs airbags : celui sous le cendrier, qui fait la gestion des deux autres boitiers qui sont sous sièges en dessous de l'endroit où est attaché le bas de la ceinture.
si ton voyant reste allumé plusieurs solutions :
si tu manipules souvent les sièges avant : faut que tu regardes sous tes sièges et que tu coupes les fils et tu les ressoudes bien comme il faut avec de la gaine thermo-rétractable, ça devrait être bon.
sinon tu as la gangraine du contacteur tournant qui se situe derriere le volant. pour moi c'était ça. mais j'étais quand même passé par la case sous les sièges avant.
aujourd'hui tout va bien =)
