Sorties FP : davidcentrale et 16 utilisateurs inconnus
CONSOMMATION EXCESSIVE [ RESOLU]
n°20768
SCOUBI
Posté le 08-02-2008 à 15:11:27  answer
Salut tous le monde :hello:
Je possède une 206  1.4 XS de 05/1999 j’ai un problème de surconsommation  :(
J’ai fait la vidange  huile 10w40+filtre a huile +filtre a air ça n’a rien donner
Lors de changement des bougies j’ai constaté que l’électrode était de couleur noire
pour les quatre (Trop d’essence).  :heink:
avec les nouvelles bougies j’ai  sentait  une meilleure reprise qui n’a durée que deux jours
et les nouvelles bougies devenait noir comme l’anciennes.
je fait entre 10/11 litre au 100km
merci bien.
Message édité par SCOUBI le 11-02-2008 à 12:06:46
n°20772
newnewk
Posté le 08-02-2008 à 18:14:38  answer
ton moteur doit surment être encrasser si tes bougies sont rapidement noir et que tu consomme trop sa doit surment venir de sa
une question lorsque tu est en 5ieme et que tu accellère d'un coup sur ce rapport sa fume noir ou pas?
un conseil lorsque ton moteur et chaud fait plusieur kilomètres sur lautoroute en 4ieme a 110 sans changer de rapport et tire t'est vitesses apres avoir fait sa
une autre question a combien de tour minute en moyenne tu passe tes vitesse?
Message édité par newnewk le 08-02-2008 à 18:15:43
n°20781
SCOUBI
Posté le 09-02-2008 à 09:35:26  answer
non en 5ieme sa fume pas, mais au point mort lorsque j'accellère d'un coup sa fume et au rupteur sa fume trop vers 6500t/m (moteur chaud)
la couleur de ma pot d'échappement et noir on dirait une voiture diesel
j'ai mis des additives pour netoyer les injecteurs mais sa n'a rien changer
je passe les rapports vers 2500/3000 t/m
n°20797
newnewk
Posté le 10-02-2008 à 01:05:33  answer
tu passe t'est rapport trop tot un moteur essence en générale ce conduit vers 3000/4000 tminute
un conseil en plus des additifs que tu a mis dans les injecteurs fait quelque kilomètre sur une autoroute limité a 110 en 4ième apré sort de l'autoroute et fait des petites routes en passant ta seconde troisième et quatrième ver 3500 4000 tour c'est sur tu va largement augmenter ta consomation mais tu vera fait sa plusieur foi et ton moteur retrouvera son punch
un conseil avant de faire sa fait la vidange met de la 10w40 et quand tu sentira de lamelioration change tes bougie parceque vue le nieau d'encrasement de ton moteur elles auront prit cher tien nous au courant des evolution
Message édité par newnewk le 10-02-2008 à 01:08:18
n°20799
adri
Posté le 10-02-2008 à 08:47:35  answer
Quoi ? Tu rigoles j'espere...  :jap:
Ma 206 :p
n°20801
Posté le 10-02-2008 à 10:40:58  answer
:lol: bein si bon peut être pas 4 000 tout le temps mais 3000 oui :jap:
Message édité par Bob113 le 10-02-2008 à 10:41:22
n°20804
GUERART
Posté le 10-02-2008 à 10:57:56  answer
10 000 ça n'y monte pas? parce la je pense que ce serait le bon régime :D
n°20805
adri
Posté le 10-02-2008 à 11:00:50  answer
Mais dans des conditions normales c'est chiant. Mais c'est mieux pour le moteur de passer vers 3000 ? Ca consomme plus en plus. :jap:
Ma 206 :p
n°20806
Posté le 10-02-2008 à 11:49:12  answer
nan c'est pas chiant, un moteur essence c'est simpa à conduire aussi :)
Sinon pour ta question, en fonction des courbes du moteur tu peux savoir quel est le bon regime moteur :jap:
n°20808
biquette30​8
Posté le 10-02-2008 à 13:46:29  answer
Pour faire simple, un moteur essence commence à pousser quand un moteur Diesel commence à s'essoufler. Et la conduite est totalement différente.
Donc pour tirer toutes les quintessence d'une essence, il ne faut pas hésiter à monter dans les tours et si tu passe trop tôt les rapports, pas de puissance et pas de couple et le moteur a plus de mal.
n°20822
adri
Posté le 10-02-2008 à 20:56:48  answer
Je sais. Mais dans des conditions normales je passe les vitesses vers 2000 sur la 206. Sinon quand j'ai besoin de puissance je tombe un rapport voire 2 parce qu'à 50 en 5e... bon voila quoi.  :D
Ma 206 :p
n°20830
newnewk
Posté le 11-02-2008 à 01:30:09  answer
voila commen on encrase un moteur essence en générale un moteur essence sa puissance arrive vers les 3000 tr et fini en général ver 5500 tour les seul moment ou je ne tire pas sur mon moteur ce quil et froid et quand je dit je ne tire pas je passe les rapport ver 2500 3000 tour arréter de conduire une essence comme un diesel
petit exemple a 130 un moteur essance tourne entre 3600 et 3800 tour selon les moteur sa te montre donc ke la plage d'utilisation normal d'un essence ce situe ver 4000 tour
Message édité par newnewk le 11-02-2008 à 01:36:19
n°20833
adri
Posté le 11-02-2008 à 08:22:58  answer
Ouais mais bonjour le bruit et la conso.  :D
M'enfin, heuresement qu'il y a les voies d'accelertion.  :p
Ma 206 :p
n°20835
SCOUBI
Posté le 11-02-2008 à 11:58:02  answer
Enfin mon problème et résolu
j’ai fait  une diagnostique chez un concessionnaire Peugeot le DIAG affiche
défaut permanant sonde oxygène, ce qui met le calculateur en mode sécurité  c adire
temps d’injection trop long pour mon cas 8.3ms au lieu 3ms+- ça explique la richesse du mélange air/essence.
mais le témoin d’auto diagnostique s’étain lorsque je démarre la voiture
le mécano me dit  que par fois le témoins d’auto diagnostique  n’indique pas ce défaut.
n°20836
Posté le 11-02-2008 à 12:02:18  answer
Ba tu auras un peu moins de bruit qu'un Diesel, et puis le bruit d'un Essence n'est pas forcément désagréable. Mais un Essence se conduit comme le dit newnewk  [:grenouillette:2]
n°20837
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 11-02-2008 à 12:29:08  answer
 Faux dans certains cas, à 130km/h sur autoroute un 2.0l HDi sera plus silencieux qu'un 1.6l ess (3000tr contre 4000)
n°20838
Posté le 11-02-2008 à 12:31:53  answer
Oui au temps pour moi disons que ça se rattrape en agglomération :D
n°20839
crazy driv​er
Conducteur Fou
Posté le 11-02-2008 à 12:45:22  answer
la je suis d'accord avec toi :wink:
n°20842
newnewk
Posté le 11-02-2008 à 14:32:42  answer
il est clair qu'un essence  ce conduit de cette manière mais les gens on tendance a les conduire comme un diesel c'est pour cela qu'il les achète tjr plus puissant parcequ'il on l'impression de navoir aucune puissance le gars qui conduit sont vti 120 comme un diesel sera deçut alor du coup il achète un thp et vut que c'est un moteur turbo il a l'impression qu'il avance mieu la plupart des gens sous exploite leur moteur essence d'ou cette tendance ou le moteur sencrase et les personne vienne pleurer aprés parceque une foi encrasser il mar<che encor moins bien a bas régime
n°28128
adri
Posté le 02-08-2008 à 19:57:39  answer
Je conduis comme me l'a dit newnewk et je consomme 2.5 L de moins.  :whistle:  :jap:
Ma 206 :p
