| tooney Profil : Nouveau membre | |
zedhuit78 Profil : Membre régulier |
Quelle est la version de ta voiture ? moteur ? ... |
C'est une S16 de 2003.
jeromed206 Donner une ferrari a un ane,.. Profil : Nouveau membre | Salut tooney, Finalement ut as régler ton soucis?? car je pense que j'ai le meme probleme et je sais pas trop quoi faire... la voiture etait chez le mecano, il y a 3semaines... Pfffff
Message édité par jeromed206 le 15-10-2007 à 15:33:58 ---------------
Jeromed206
milau76 Profil : Nouveau membre | Bonjour
Je viens d'acheter une 206 1l4 HDI de 2002 et j'ai le même problème. Je viens d'aller voir le garage qui me l'a vendu et il m'a dit qu'il avait changé l'huile de la pompe de direction assisté en vain. Il m'a dit que c'était normal. J'aimerai savoir si c'est vraiment normal étant donné qu'elle est sous garantie.
Merci. |
slipdemouche Profil : Nouveau membre | Un conseil , va voir un autre garagiste pour un deuxieme avis. Demande un devis. Mais franchement quand la garantie est encore valable, il est difficile de faire entendre quoi que ce soit au garagiste. Pfffffff
Beaucoup de charlot malheureusement.
Bon courage |
simkard Profil : Membre régulier | moi je parierais plutôt sur les galets tendeurs ou enrouleurs côté accessoires (ou peut être distrib, mais vraiment dernier recours là).
donc le plus simple les gars, si vous vous y connaissez un peu en mécanique (quand je dis un peu c'est un minimum de logique et savoir tourner des vis et des boulons), et que vous avez 1h à perdre et une 40aine d'€, achetez sur www.oscaro.com les galets tendeurs et enrouleurs qui vont sur votre titine, et faites le montage vous même, pensez également à changer la courroie accessoire tant que vous y êtes. les couinements au ralenti sont fréquemment issus de ces pièces. bonne chance ! |
effaceur mecanicien peugeot Profil : Nouveau membre | moi je dirait la poulie d'ampere etant du metiers^^ si c est un 2l hdi biensur |
simkard Profil : Membre régulier | aaaaaah les poulies damper ... quel super default de fabrication sur le bon vieux 2.0HDi, un des seuls d'ailleurs ... heureusement !!! |
patt Profil : Membre régulier | Essayer de mouiller la courroie d'acces, couler un peu d'eau dessus et si le bruit disparait c'est la courroie, sinon le galet, faire ça avant d'envisager du coté de la poulie d'ampere (300eu quand meme).Bonne chance. |
