9 utilisateurs inconnus
probleme démarrage/206
n°21574
ATM
Posté le 15-03-2008 à 09:11:44  answer
Ma 206 ESS 1.1 AN 2000 143 000 km me pose probleme chaque matin, en effet pour quel démarre je doit donner 5 a 6 fois le coup du démarreur, pendant la journée elle démarre au quard de tour, ma pompe à essence est neuve, j'ai chnagé les filtres, les bougies, la sonde de temp d'eau ma batterie est neuve aussi, ce qui est bizarre c'est que si je ne l'utilise pas pendant 2 jours (certain week end), le 3 eme jour elle démarre au quard de tour :( , Merci de votre aide.
Si on prend soin du début, la fin prendra soin d'elle meme
n°21581
julien34
206 2.0 hdi XT premium
Posté le 16-03-2008 à 10:11:57  answer
peu etre que ton demarreur commence a en tenir .Un defaut de reglage sans doute, vas voir un mecano c'est le mieux.
n°21590
ATM
Posté le 16-03-2008 à 14:10:50  answer
Bojour,
Mon démarreur fonctionne trés bien il à été controlé
n°21592
julien34
Posté le 16-03-2008 à 16:11:27  answer
controlé par qui??? ce serait pas une histoire de calage.....
n°21593
ATM
Posté le 16-03-2008 à 16:59:01  answer
Controlé par un mecanicien, comme je les dit pendant la journée elle démarre trés bien, sauf aprés un arret prolongé (une dizaine d'heurs)
n°21594
ATM
Posté le 16-03-2008 à 17:01:56  answer
Pour plus de détail, le matin lorsque je donne des coup du démarreur celui ci tourne et entraine le moteur seulement il ne démarre pas. Merci
n°21595
coco206
Posté le 16-03-2008 à 17:12:48  answer
tu doit avoir une prise d'air quelque part , regarde tes tuyaux ( d'arrivée et de retour)
on est innocent de la tete qu'on à , mais coupable de la gueule que l'on fait
n°21596
ATM
Posté le 16-03-2008 à 17:26:16  answer
a l'oeil nu tout est ok pour les toyaux, recement un gargiste à controlé la pression de l'arrivée d'essence et elle est aux normes
n°21597
julien34
Posté le 16-03-2008 à 18:25:45  answer
etonnant ton histoire.....regarde bien tes tyuaux quand meme.
n°21604
ATM
Posté le 17-03-2008 à 18:09:16  answer
j'ai bien regarder les toyaux et je n'est rien constaté, si vous conaissez une methode (astuce) pour controler ces toyaux ça m'arrangeré et je vous remerci d'avance.
n°21606
TEE
Posté le 17-03-2008 à 19:17:42  answer
tu vaporise un peu de nettoyant freins dessus, et tu regarde si ton moteur prend les tours
n°21616
ATM
Posté le 18-03-2008 à 08:31:18  answer
Bonjour TEE,
je ne connais ce produit
n°21622
julien34
Posté le 18-03-2008 à 18:44:57  answer
tu vie ou?? dans quel région???
n°21629
ATM
Posté le 19-03-2008 à 09:52:41  answer
actuellement je suis à Alger
Mais au sujet des tyuaux, comment expliquer si je n'utilise pas la voiture pendant 2 jours le 3 eme jour elle démarre normalement
n°21650
julien34
Posté le 19-03-2008 à 18:23:46  answer
ce soucis est apparut dernierement?? ton dernier entretien date de combien??? la je seche vraiment. Ton filtre a air a t'il etait changer????
n°21666
ATM
Posté le 20-03-2008 à 19:40:14  answer
le dernier entretien date de 20 jours, j'ai changé le filtre à essence, le filtre à air,le filtre à l'huile, les bougies la chaine de distribution et son tendeur. Ce probleme date depuis que je les acheté (en occasion 73000 km, actuellement elle a 140 000 km)
merci de votre aide
