16 utilisateurs inconnus
probleme demarrage 206
n°29084
AHMED113
Posté le 24-09-2008 à 15:33:04  answer
bonjour j'ai eu le même problème sur 206 XS 1.6L année 1999 je veux changer la pompe a essence mais j'ai entendu parler d'une verif de l'alimentation 12V a faire sous le banquette arrière quelqu'un pourrais me dire comment la faire et que faire au cas ou il n'y aurai pas d'alimentation
merci d'avance
n°29145
chrisbrul
Posté le 27-09-2008 à 14:13:48  answer
bonjour,il te faut une lampe temoin en 12 V ,tu souleve l'assise du siege ARD si tu a de la chance tu a juste un cache plastique au dessus du puit de jauge ,sinon tu a une plaque qui est tenu par trois rivets (fait attention en les percent tu peu perce le resrvoir!!!!).une fois toussa enlever tu a la pompe avec un connecteur  tu le debranche tu mets la lampe temoin entre les 2 plus gros fils.quand tu mes le contact la lampe doit s'allumer pendant quelles seconde  ,si elle s'allume tu change la pompe ,sinon  tu a un probleme d 'alimentation
