La buvette : lion25 et 14 utilisateurs inconnus
démontage pare-chocs AR sur sw (Résolu)
n°22334
GPP
pas pressé... mais vite!
Posté le 30-04-2008 à 16:11:39  answer
Comment démonter le pare-chocs arrière sur ma 206sw. Et la pose d'un attelage de remorque pose-t'elle des problèmes particuliers?
Merci pour vos réponses
Message édité par GPP le 02-05-2008 à 14:34:05
n°22341
coxwen01
Posté le 01-05-2008 à 07:59:06  answer
Salut, je ne sais pas comment demonter le pc de la sw, par contre la pose d'un attelage type bec de signe ne necessite aucune decoupe du pc arriere.
Message édité par coxwen01 le 02-05-2008 à 12:12:17
n°22445
GPP
Posté le 02-05-2008 à 08:41:12  answer
C'est déjà ça! Merci
n°22453
GPP
Posté le 02-05-2008 à 14:29:55  answer
Sans réponse précise je me suis lancé quand même. Rien de bien particulier. 4 vis en bordure de coffre, 2 écrous sous les pare-boues (faut les enlever), deux écrous dans les ailes (demontage des garnitures des joues de coffre), et deux écrous sous le pare-chocs au niveau de la roue de secours.
Voilà pour le démontage du pare-chocs arrière. Ah oui! Les clips qui retiennent les pare-boues et les joues de coffre sont à deux niveaux. Tirer d'abord sur le plus petit clip et le deuxième vient tout seul. Ensuite le montage de l'attelage ne pose aucun problème si l'on suis pas à pas la notice de montage. A part la prise des vis sur les écrous cagés qui ont tendance à bouger facilement.
outillage : empreintes thorx, clé de 10 pour le PC et de 17 et de 19 pour l'attelage.
Maintenant je vais faire faire le cablage par Peugeot directement. Je vais retourner voir le concess qui m'a vendue la tuture.
Si cela peut servir... Tant mieux.
Amusez-vous bien!
n°22458
coxwen01
Posté le 02-05-2008 à 20:09:15  answer
ok merci pour ces infos, si j'ai besoin de le fairesur ma sw, je serai où venir.
Par contre, pourquoi tu n'as pas fait le cablage toi même, il existe des prises Y qui s'adaptent directement sur le feux arriere sans risque pour le faisceau.
n°22519
lionceau
Posté le 05-05-2008 à 17:41:30  answer
Merci pour les renseignements GPP, çà peut toujours nous être utile. :jap:
206sw quicksilver hdi 90
n°22823
GPP
Posté le 16-05-2008 à 18:27:59  answer
j'ai préféré faire installer le faisceau chez Peugeot pour ne pas perdre le bénéfice de la garantie si il y a un soucis dans le futur (va savoir). On ne pourrat pas m'objecter la non conformité du cablage. Prudence est mère de sureté comme a dit je sais plus qui! lol.
