s'assurer du moteur pas à pas (accessoire à coté de l'injecteur):
*tu peux le démonter et le netoyer par un produit spécial.
* si non remplace le.
*si non verifier auprès d'un garagiste s'il y a quelque chose anormale par ce que une accessoire qui ne fonctionne pas correctement peut perturber le calculateur:
pour moi le même problème a commencé avec un bruit coté compresseur le la clim, j'ai changer le roulement du compresseur et prooblème résolu.
un ami a changé le moteur pas à pas et problème résolu.
bonne chance.
