Mon klaxon devient fou!!!
n°20543
seb206RG
Posté le 30-01-2008 à 15:54:43  answer
Bonjour à tous.
j'ai une 206 2.0l HDI RG de 2004 5 portes avec un peu plus de 73 000km et la semaine dernière pour une raison encore inexpliquée mon klaxon c'est pris l'envie de fonctionner tout seul alors que je n'etais pas dans ma voiture.
Cela c'est produit lorsque je suis revenu à ma voiture apres l'avoir laissé en stationnement dans un parking pendant une trentaine de minutes, j'ai appuyé sur le bouton de la télécommande mais je me suis trompé de bouton, j'ai appuyé sur celui de fermeture au lieu de l'ouverture, là les cligos se sont mis en route (normal) mais mon klaxon c'est mis aussi en marche (je n'ai pas d'alarme sur ma voiture!!!), impossible de l'arreter, même en refermant les portes et réouvrant, en mettant en marche le moteur en l'arretant jusqu'au moment ou j'ai tout simplement appuyé sur la commande du klaxon et là ça c'est arreté (merci pour mes oreilles).
Quelqu'un sait-il de quoi il s'agit? Est-ce un signe précurseur d'un problème quelconque? Est-ce que je dois m'inquiéter?
Merci d'avance pour vos réponses.
n°20546
coxwen01
Posté le 30-01-2008 à 17:39:01  answer
Salut
encore une peripetie du COM 2000???
VA chez peugeot et parle leur du prob, normalement, il est remplacer si il est en cause dans cette histoire.
Sinon, c'est peu etre tout simplement les contacts qui sont resté collés.
n°20558
seb206RG
Posté le 31-01-2008 à 08:36:11  answer
Ok, merci je vais aller les voir, mais que les contacts soient restés collés me parait bizarre car je n'etais pas dans la voiture quand le klaxon s'est mis en route donc pas possibilité d'appuyer dessus  :??:
Et est-ce que cette piece "COM 2000" pourrait etre aussi la cause d'un disfonctionnement de ma commande radio au volant (commande d'origine)? Pb évoqué dans un autre post juste en dessous de celui ci.
Merci d'avance.
n°20559
Malouk
Posté le 31-01-2008 à 09:19:56  answer
Merci d'avance.
Oui, c'est possible. Le com200 est le bloc derrière le volant qui comprend les commandes de la radio, des essuies glaces, des clignos,...
n°20580
coxwen01
Posté le 01-02-2008 à 00:19:12  answer
voila, il a repondu a ta question, cette piece beneficie d'une prise en charge jusque 4 ans ou 100 000Km premier des 2 termes atteint, alors depeche toi
n°20585
TEE
Posté le 01-02-2008 à 09:59:19  answer
Ce n'est pas le com2000 c'est un probleme connu, une mise a jour du BSI résoud le problème
n°20586
seb206RG
Posté le 01-02-2008 à 10:00:24  answer
Ok, merci, j'ai pris une extension de garantie de 3 ans donc jusqu'a 2010, dans le cas ou j'ai dépassé les 4 ans je pense etre couvert par cette extension.
Je vais voir ce midi au concess.
Merci quand même.
n°20588
coxwen01
Posté le 01-02-2008 à 15:14:20  answer
ne rien affirmer, juste proposer, chaque voiture a ses defauts, donc peut etre com 2000 ou BSI?
Tout les problemes qu'il decrit font pencher au com 2000, seul un diag peugeot resoudra le probleme
n°20594
206 cc
Posté le 01-02-2008 à 20:55:34  answer
LA 206 de ma belle mère a eu le même problème avec son avertisseur qui se mettait en route tous seul soft bsi en causse version 30.00 rappel du constructeur deux mois après X3Z, je pense que mr TEE a vu juste
n°20598
ukhy
Posté le 01-02-2008 à 22:02:48  answer
Et oui TEE as vu juste (il porte bien son nom celui là!!!), com2000 hors de cause.
n°20600
motor
Posté le 01-02-2008 à 22:23:36  answer
Je confirme que ce n'est qu'une simple MAJ BSI et je te conseil d'enlever le fusible du Klaxon en attente de la MAJ car normalement si on ne fait rien quand il y a le bug le klaxon sonne jusqu'a ce qu'il grille. Donc on plus de la MAJ il y aurra un klaxon et son fusible à remplacer.
En géneral c'est le fusible F13 côter Moteur et il ne fait que le Klaxon.
n°20649
TEE
Posté le 03-02-2008 à 20:02:54  answer
je peux l'affirmé je connais très bien ce soucis et très bien les soucis de com 2000 j'en voit assez souvent pour le dire ;)
