| simkard Profil : Membre régulier | Salut, j'ai des codes defaults sur mon calculateur de ma 206 2.0 HDi 90cv ...
je m'explique : en Mode 03 : P00C8 et P004A
en Mode 07 : P00CC et P004A
chose etrange, quand je viens de demarrer, desfois il m'affiche ces schema :
en Mode 03 : P00C8 et P00F4
en Mode 07 : P00CC et P32D0
auriez vous une idee des significations de ces codes ?
A SAVOIR : parfois j'ai mon voyant d'airbag qui clignote (je sais d'ou ca vient mais je n'ai pas encore trouve de solution quand il fait tres froid, le connecteur du contacteur tournant semble etre assez capricieux quand il fait - de 0 degrees) et j'ai eu le droit a quelques coups bizarres du type : je suis entrain de rouler sur le periph et d'un coup mon aiguille de km/h qui tombe a zero, assez doucement, on dirait que le calculateur ne recoit plus l'information de vitesse par le systeme ABS.
Ce sont les seules choses que j'ai pu notifier. Merci d'avance ... |
crockadil Profil : Membre | Bonjour, j'ai les même codes d'erreur sur 406 hdi de 1999, P00C8 ET P00CC, as-tu trouvé une solution? Cordialement. |
crockadil Profil : Membre | Re, qu'entends-tu pars Mode 03 et Mode 07 ?
Avec quoi tu lis les codes d'erreurs? Merci. |
simkard Profil : Membre régulier | enfait, je pense que ce sont des codes qui sont présents tout le temps mais qui n'ont rien à voir avec un défaut.
Mode03 = Défauts Furtifs
Mode07 = Défauts Enregistrés
je ne crois pas avoir inversé les descriptions des 2 modes.
pour lire, il faut un boitier à base d'ELM327, qui aujourd'hui existe en version 1.2 et que l'on peut trouver facilement sur eBay  |
