17 utilisateurs inconnus
Où est le filtre à essence ???
n°29061
lune42
Posté le 23-09-2008 à 12:31:22  answer
Mon frère cherche à changer son filtre à essence sur sa 206 break 1,4l 16v.
Il a scruté le dessous mais n'a rien trouvé. J'ai entendu dire qu'il pouvait se trouver sur le moteur vers les injecteurs.
Quelqu'un connait l'endroit exact ?
D'avance merci
n°29062
TEE
Posté le 23-09-2008 à 13:02:41  answer
ca n'existe plus ;)
n°29071
lune42
Posté le 23-09-2008 à 19:08:46  answer
J'ai un doute sur le modèle. Je sais plus si c'est 1.4 ou 1.6.
C'est pareil pour les deux ?
n°29074
TEE
Posté le 23-09-2008 à 20:16:10  answer
depuis environ 2000 (a confirmer je suis pas sur du tout) il n'y a plus de filtre a essence c'est intégrer a la pompe de gavage et il n'est pas changeable
n°29078
Philou_306
Posté le 24-09-2008 à 09:35:51  answer
Le plus simple pour toi, c'est de t'inscrire sur le Service Box Peugeot, de rentrer le VIN de ta voiture, et de chercher dans les pièces détachées s'il y a un filtre pour ta voiture ...
En plus, tu auras un schéma qui te montrera où il est approximativement.
Message édité par Philou_306 le 24-09-2008 à 09:36:34
n°29080
TEE
Posté le 24-09-2008 à 12:23:34  answer
de toute facon sur les 206 si il y en a un il est sous le véhicule vers la roue ar gauche. si il n'y a rien pas la peine d'aller plus loin
n°29081
Philou_306
Posté le 24-09-2008 à 12:41:16  answer
non ! Sur certains moteurs, il est effectivement au niveau du moteur.
n°29082
TEE
Posté le 24-09-2008 à 12:50:54  answer
pas sur 206
n°29083
Philou_306
Posté le 24-09-2008 à 13:40:21  answer
C'est pas ce que dit le Service Box ...
n°29087
TEE
Posté le 24-09-2008 à 19:47:23  answer
je suis curieu de savoir sur quel moteur alors parceque depuis tout le temps ou je travaille chez peugeot j'en ai jamais vu...
sur quel moteur ?
n°29092
bouchrahil
Posté le 25-09-2008 à 02:17:33  answer
le filtre à essence existe sur tte les 206 et c pas integré ds le moteur
il se trouve en dessous de la porte arr droite du coté de la pompe
n°29094
TEE
Posté le 25-09-2008 à 07:07:34  answer
comme je l'ai dit le filtre a essence a disparu il était présent sur les 1ere 206 aujourd'hui il n'existe plus. en france en tout cas
