| Peanut Profil : Membre | Salut,
depuis quelques semaines mes feux de recul ne s'allument plus (sauf ce week-end pendant quelques secondes 8) ).
Contacteur HS ? Faux-contact ? Fil débranché ? :???:
J'ai regardé dans la RTA chez Norauto mais je n'ai pas réussi à situer le contacteur sous mon capot. (moi et la méca... )
Ca se situe où ? Il faut démonter quelquechose pour y accèder ? C'est facile à démonter/remonter le cas échéant ? :???:
A savoir que ma 206 (1.6 multiplexée de 2003) est toujours sous garantie, enfin sous prolongation de garantie, alors je ne voudrais pas risquer de faire sauter la garantie non plus...
PS : fusible et ampoules OK |
batista77860 Profil : Nouveau membre | salut normalement c'est tout simplement le contacteur de feux de recul sur la boite de vitesse . alors ce contacteur ce trouve au dessus de la boite, c'est simple normalement ta fiche est grise tu déclipses du contacteur et tu chintes la prise et la tu regardes si tes feux s'allument. et si c'est le cas ba le contacteur est à remplacer. et pour l'enlever faut pas faire bac plus 10 bon courage |
silvio Profil : Nouveau membre | Bonjour Peanut,
As tu résolu ton pb de contacteur de feux de recul. J'ai aussi une 206 qui souffre de ce pb et je ne sais pas exactement situé le contacteur sous le capot...
Merci par avance pour tes conseils.
Silvio |
lion2000 Profil : Membre | silvio a écrit :
Bonjour Peanut,
Silvio
Bonsoir, quand tu regarde ton moteur de face, a droite du moteur se trouve la boite de vitesse .
Au dessu de cette boite se trouve ,vissé dessu, un contacteur avec une fiche grise il n'y en a qu'un.
tu dois mettre le contact , débranché cette fiche et lettre un fil entre les 2 broches de celle çi et controler si tes feux de marche arriere fonctionne si c'est le cas, il faut remplacer ce contacteur. a bientot. |
