Probleme fonctionnement ventil int 206 1.6 16v 2001
ardechois
Posté le 11-06-2008 à 21:38:43
J'ai depuis quelques temps des bizareries dans le fonctionnement de la ventil intérieure 206 2001 essence 1.6 16v . En fait parfois le ventilateur se met en route et parfois il ne daigne pas demarrer . Quand par hazard au bout d'un temps le ventil se met en route , il s'arrete au bout de quelques minutes seulement . Ce probleme s'observe avec la clim ou en eco : A/C ou ECO , soufflage forcé ou en auto ( position 1 ou 4 rien n 'y fait ) , idem avec le desembuage avant . Le demarrage à la mise en route du moteur est aléatoire la aussi , autant que par la commande marche/arret .
c'est peut etre un problème de résistance de chauffage ?
GUERART
Posté le 11-06-2008 à 21:59:58
Faire faire un control de recharge de clim
Etant donné que tu as trouvé un topic parlant du même problème je clos celui ci
Message édité par GUERART le 11-06-2008 à 22:01:51
