Les petites annonces : julien20vt Peugeot 607 : le furet Peugeot 308 : asp, RRTHP308175 et 16 utilisateurs inconnus
1.6 HDI FAP : overboost ?
n°17595
uisghe
Posté le 17-08-2007 à 10:51:01  answer
Suivant les docs que je lis, la puissance ou le couple pour ce moteur sont souvent données avec un renvoi qui parle d'overboost (ou qq. chose du genre, je ne suis plus sur du terme  :( ).
Est-ce que qqun sait ce qu'il en est ? et surtout comment ça marche.
depuis bientôt un an que j'ai cette voiture, j'ai des réponses bizarres du moteur lors de bonnes accélérations, en fait au début de l'accélération (genre sortie d'épingle en 2nde), ça ne part pas et pourtant je ne suis pas en sous-régime. :fou:
Un groupe de loups, c'est une horde.
Un groupe de vache, c'est un troupeau.
n°17618
coxwen01
Posté le 17-08-2007 à 21:27:39  answer
salut
si ta voiture ne repond pas tout de suite, il y as pas mal de reponses, essaye d'tre un peu plus precis dans tes explications T° moteur par exemple
n°17682
uisghe
Posté le 21-08-2007 à 11:43:30  answer
Difficile d'être précis sur les conditions où j'ai eu le problème.
Le moteur était dans des conditions normales de roulage.
En fait en relisant les fiches techniques, le couple maxi est donné à 1750tr/min hors je n'ai pas l'impression d'avoir qq. chose à moins de 2000-2500tr/min.
La doc de la 207SW (206 plus dispo) indique "couple : 240 à 1750 tr/min (260 avec overboost)"
D'où ma question sur ce qu'est cet "overboost" et surtout comment ça marche.
Message édité par uisghe le 21-08-2007 à 11:51:41
n°17702
buzonus
Posté le 21-08-2007 à 21:49:06  answer
L'overboost est une fonction spécifique au moteur turbo. Pour réguler la pression de suralimentation d'un turbo, on utilise une electrovanne appelée waste-gate qui va réguler la pression autour d'un point voulu (en gros, dès qu'on atteind une pression supérieure à la valeur voulue, on libère de la pression par l'intermédiaire de cette waste-gate, puis dès que la pression devient trop faible, on referme et ainsi de suite...). La fonction overboost est obtenue en ouvrant un peu plus tard la waste-gate, ce qui permet d'augmenter la pression de sural et donc d'augmenter le couple momentanément. Biensûr, on ne peut pas rester trop longtemps dans cette plage de fonctionnement car le turbo vieillirait plus vite, dû aux vitesses très élevées de rotation, c'est pourquoi, l'overboost est utilisée que dans certains cas.
Voilà, j'espère que cela répond à ta question. ;)
n°17703
serge06
Posté le 21-08-2007 à 21:55:19  answer
Pour compléter la réponse de Buzonus, l'overboost fonctionne sur les Peugeot sur les 3 derniers rapports
n°17706
coxwen01
Posté le 21-08-2007 à 22:14:09  answer
ne fonctionne t-il pas si on enfonce la pedale de l'accelerateur a fond???
n°17707
serge06
Posté le 22-08-2007 à 07:21:39  answer
Oui mais sur les 3 derniers rapports :jap:
n°17710
coxwen01
Posté le 22-08-2007 à 09:22:36  answer
cela va de soit, c'etait une reponse complémentaire :lol:
n°17713
uisghe
Posté le 22-08-2007 à 12:22:04  answer
Merci, à 3 vous m'avez donnez une réponse complète
n°17716
motor
Posté le 22-08-2007 à 13:37:53  answer
Un overboost tel que sur les 1.6 hdi ou même les 2 litres ne joue pas sur la pression de turbo comme une 405 T16 mais juste sur le temps d'injection. Un peu plus de gasoil pendant un certain temps voila c'est un overboost.
n°17717
Raphi22
Posté le 22-08-2007 à 17:22:45  answer
Le "creux" à certains régimes que tu décris est apparemment assez caractéristique du 1.6 HDI,qui a parfois un temps d'inertie assez désagréable.
