injecteurs encrassés
n°29194
big_finger​5
qui dort dine
Posté le 29-09-2008 à 21:57:08  answer
salut a tous.
j ai un problème me dit ont,que les injecteurs sont encrassés suite a une une perte de vitesse et ralentissement elle ne tire plus quoi, et cela seulement quand je depasse  les120km/h. en plus elle fait des ratés seulement quand elle chauffe au longs trajets. merci de m eclairé les gars.
n°29195
julien34
206 2.0 hdi XT premium
Posté le 29-09-2008 à 22:13:45  answer
Tu devrais faire verifier tes injecteurs chez un mecanicien, ou au pire utiliser des produits specifiques pour le nettoyage d'injecteurs.Je sais pas trop ce que ca vaut ce genre de produit. Un ami le faisait sur une 205 grd ca marchait bien ces petits flacons ,mais je crois qu'il y avait une contre partie. Faux voir!!!!!
n°29196
coxwen01
Posté le 29-09-2008 à 23:35:32  answer
faut voir.....
peux tu nous preciser le modele  de ta voiture s'il te plait. ca nous aidera a y voir plus clair
n°29210
julien34
Posté le 30-09-2008 à 17:41:00  answer
tu as deja changer les injecterus ou bien sont ils d'origines???
n°29245
simkard
Posté le 03-10-2008 à 15:31:15  answer
j'avais déjà procédé au démontage remontage des mes injecteurs.
Les buses étaient encrassées pour certains et j'avais une fuite sur 2 injecteurs au niveau du joint cuivre et aussi sur celui du haut (joint anti retour de flamme ils appellent ça ...).
faut penser à bien acheter les pipes haute pression comportant des olives au bout qui elles sont à changer (ou peut etre pas ... mais bon dans le doute et vu le prix c'est pas la ruine 50€ les quatres je crois)
bref tout est redevenu nickel dès le démarrage suivant. plus de fumées noires derrière et puissance de retour !!!
faut tout faire soi meme ... en plus c'est interessant non ?
n°29253
TEE
Posté le 05-10-2008 à 10:38:33  answer
heu et sinon c'est un essence ou un diesel parceque ca change tout
