Il y a 90 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Mode Economie Actif
n°17499
_Lolita_
Posté le 11-08-2007 à 23:27:14  answer
Bonsoir...
J'aurai besoin de quelques renseignements concernant une Peugeot 206 HDi 2.0...
...Merci par avance de vos réponses...
... Le mode économie s'est activé sur mon ordi de bord suite à une portière mal fermée...
Je voudrais connaitre la durée de 'cette fonction' car ma voiture ne démarre plus... Quand je met le contact, les voyants du tableau de bord s'éclairent, ainsi que le plafonnier, les vitres électriques fonctionnent et la fermeture centralisée aussi... Lorsque je tourne la clé dans le contact il ne se passe rien mis à part 2petits 'clics' presque imperceptibles...
... Lolita...
Message édité par _Lolita_ le 12-08-2007 à 00:32:41
n°17502
lionceau
Posté le 12-08-2007 à 00:01:09  answer
Normalement ce mode ne doit pas t'empecher de démarrer la voiture. Le problème doit venir d'ailleur.(peut être ta batterie s'est elle déchargée suffisament pour ne plus pouvoir démarrer mais est encore assez "pleine" pour activer les accessoires).
Le message "mode économie actif" reste t il en permanence sur l'ordinateur de bord ?
Désolé de ne pas pouvoir être plus précis. Des personnes plus calées que moi dans ce domaine vont bientôt te répondre. Patience Lolita...
206sw quicksilver hdi 90
n°17503
_Lolita_
Posté le 12-08-2007 à 00:07:18  answer
Le message s'affiche dès l'ouverture des portières et clignote... Il disparait lors des quelques minutes qui suivent le retrait des clés !!!... Et réapparait si je remet le contact
Message édité par _Lolita_ le 12-08-2007 à 12:34:16
n°17507
_Lolita_
Posté le 12-08-2007 à 12:35:25  answer
Je viens de retester le démarrage... Après une nuit de repos le message apparait toujours... Et le véhicule ne démarre toujours pas... Comment puis je annuler cette fonction ???...
Message édité par _Lolita_ le 12-08-2007 à 12:35:48
n°17508
buzonus
Posté le 12-08-2007 à 13:16:39  answer
Le message ne va pas disparaître car la batterie est tout simplement bonne à changer d'après ce que tu écris. Les petits clics sont dûs au relais qui n'arrive pas à coller, cause d'une batterie trop faible.
Changes là et ta voiture repartira sans problème. Quand au message, il apparaît lorsque tu utilises la radio ou autres consommateurs électriques sans faire tourner ton moteur, c'est-à-dire sans utiliser l'énergie fournie par l'alternateur. C'est une fonction permettant d'économiser la batterie.
n°17509
tails
Posté le 12-08-2007 à 13:58:43  answer
Essaye de la demarrer avec des cables a la rigueur
n°17510
_Lolita_
Posté le 12-08-2007 à 14:03:03  answer
J'ai essayé de démarrer avec les cables et rien... La voiture ne s'est pas lancée et toujours les petits clics...
... Je pense qu'effectivement la batterie est naze... Mais je voudrais être certaine que ca ne peut pas être autre chose...
Message édité par _Lolita_ le 12-08-2007 à 14:05:08
n°17512
tails
Posté le 12-08-2007 à 14:21:35  answer
si avec des cables ca ne marche pas je pense que la case garage ne soit inévitable
n°17513
serge06
Posté le 12-08-2007 à 14:22:11  answer
D'après la description que tu fais, il y a tout lieu de penser que ta batterie est HS. Le fait de n'avoir pas pu démarrer avec des cables n'est pas forcément probant. La qualité des cables, des connexions ou la méthode peuvent expliquer que tu n'ais pas réussi à redémarrer.
n°17519
_Lolita_
Posté le 12-08-2007 à 20:39:12  answer
Pas d'évolutions... Demain remorquage puis visite chez Peugeot... Viendrais vous donner le résultat de l'intervention...  En attendant Merci de vos remarques...
... Lolita ...
Message édité par _Lolita_ le 12-08-2007 à 20:39:56
n°17533
_Lolita_
Posté le 13-08-2007 à 22:00:00  answer
Batterie neuve remplacée ce matin... Et toujours rien ...
... Le message toujours présent !!... Remorquage chez Peugeot et on attend le verdict !!...
... Lolita...
Message édité par _Lolita_ le 13-08-2007 à 22:00:49
