17 utilisateurs inconnus
moteur 206 1.4l hdi
n°28830
ghostflyer​s
Posté le 07-09-2008 à 20:42:39  answer
Salut a tous
La copine de mon pote viens d'eclater son moteur de sa 206 1.4l hdi
Donc ils aimeraient racheter un moteur d'occaz pour faire l'echange
Le probléme est qu'un garagiste lui a dit qu'il y avait 2 sortes de moteur
1 avec pompe d'amorçage et l'autre non!
Donc voila si quelqu'un peut nous aider !
  Merci a vous
n°28831
lion25
Peugeot : le lion qui rugit
Posté le 07-09-2008 à 21:20:56  answer
ghostflyers a écrit :
Salut a tous
  Merci a vous
C'est la plaque moteur qui va lui donner la référence puis de nouveau passage au garage. Beaucoup d'occasion sur ce moteur ? Je pose la question étant donné que c'est un moteur pour usage urbain ou extra urbain et vu que les véhicules équipés de ce moteur là sont achetés dans cette optique là .
Echange par quel biais : réseau PEUGEOT ou autre ?
n°28838
ghostflyer​s
Posté le 08-09-2008 à 19:56:05  answer
C'est mon pote qui ferra l'echange du moteur!
Non pas beaucoup d'occasion justement il ne faut pas les louper quand ils apparaissent
n°28840
lion25
Posté le 08-09-2008 à 20:16:55  answer
Bonne recherche , c'est bien l'impression que j'avais il n'y en a pas beaucoup.
Eclaté pour quelles raisons ? accident ou défectuosité ?
n°28856
ghostflyer​s
Posté le 09-09-2008 à 18:45:02  answer
Le moteur c'est emballe et c'es mis a accelerer tout seul
D'apres le garage cela viendrai qu'il y avait trop d'huile
Plustot etrange nan?
n°28874
TEE
Posté le 10-09-2008 à 23:08:40  answer
non pas du tout un moteur diesel avec turbo s'il a trop d'huile a de très grande chance de s'emballer et la rien a faire a par mettre la 5 et le faire calé, et meme comme ca quelque fois ca ne marche pas puisque l'embrayage ne tien pas le choc
le probleme vient de la pression d'huile qui augmente de trop et le moteur se met a consommé sa propre huile, a partir de la il va prendre les tours très très rapidement jusqu'a la casse
ceci dit un moteur 1.4 hdi a toujours eu une pompe d'amorcage il n'y a jamais eu d'autre model en tout cas chez peugeot
Message édité par TEE le 10-09-2008 à 23:09:43
n°28875
ghostflyer​s
Posté le 11-09-2008 à 11:52:07  answer
Donc il n'y aurrait q'un 14 hdi chez peugeot?
n°28877
TEE
Posté le 11-09-2008 à 18:10:32  answer
Non deux il y en a eu un nouveau avec le bipper, il a juste un echangeur en plus mais le moteur en lui meme reste le meme et il a une poire d'amorcage
