| crazy driver Profil : Lion Hors catégorie | Reprise du message précédent : Non non sur les 206 il y a des injections Siemens et des Bosch et les boitiers additionnels ne sont pas compatibles avec les 2. |
Cun's Profil : Lion de Bronze | Tout à fait... mais quand tu as un calculateur Bosch, ta pompe et tes injecteurs sont aussi Bosch. c'est ça que je voulais dire... Pour des histoires de volume, Bosch et Siemens fournissent les mêmes moteurs. |
comment savoir si on a du Bosch ou du Siemens?
Il y a une étiquette noire collé sur la rampe d'injection avec la marque écrite dessus  |
Tino Profil : Membre | OK, merci tout le monde!
Je vais voir si je trouve la "rampe d'injection" pour trouver la fameuse étiquette.
Le boitier convoité est à plus de 170€ à l'heure ou j'écris ces mots, et l'enchère ne finit que dans deux heures... c raté pour celui là.
Ils y a un ou deux autres boitiers PowerSystem en vente, mais sinon, connaissez vous une autre marque de boitier qui vaut le coup? et pas trop chère si possible. Ou bien si qqun connait une bonne adresse ôu acheter des boitiers (PowerSystem au mieux) en occaz? |
alvone Profil : Lion de Bronze | Il me semble que pour les injection bosh il y a une pompe de gavage et que sur les injections siemensil y a une poire de réamorçage pour les moteurs rhy 90 ch. |
crazy driver Profil : Lion Hors catégorie | De toute façon un boitier PowerSystem ne se negociera pas moins de 200€ vu le prix du neuf.
Faut pas compter en trouver un à 80€  |
gaby Profil : Modérateur | Je me rappelle avoir acheté le mien 150 € à l'époque. La perosnne passait d'une 206 HDi à une S16 |
coxwen01 Profil : Lion d'Or | dsl pour toi tino, mais je croi que ton boitier s'est vendu a 300€ |
gaby Profil : Modérateur | C'est cher !!!!  |
Tino Profil : Membre | Ouai il c'est effectivement vendu à 300€, à ce prix là c'est plus rentable.
Dailleurs, quand je suis un peu les ventes aux enchères sur ebay jme rend compte qu'à la fin le prix est plus important que si tu l'achetais directement à un autre particulier. Si tu veux faire une bonne affaire vaut mieux être le seul sur le coup et à enchérir, sinon les prix s'envollent littéralement...
Je me doute un peu que trouver un boitier PowerSystem à 80€ c'est pas facile (mais à 150€ comme gaby c'est peut être encore jouable. Peut être Gaby a-t-il encore le sien? mais ça m'étonnerai) c'est pour ça que je demandais si il existait d'autre marques de boitier de bonne qualité à part PowerSystem? |
mecano Profil : Membre régulier | Je possède une 406 HDI 110cv, j ai placé il y a deux ans un boitier additionnel et en gardant un type de conduite cool en ville et poussé sur autoroute, j ai une augmentation légere de ma consommation 0,7l au 100. Par contre si je roule au couple très coolé alors là ma consommation est plus basse qu avant la pose du boitier. Je parcours entre 1195km et 1415km avec 73litres. Il faut dire aussi que j ai découvert un produit miracle pour la baisse de consommation ; " Diecyl " flacon de 500ml que je vide au complet dans chaque plein.Et c est grace à cela que j atteint les 1415km. Faite le test !!!! |
Nicotawes Profil : Lion de Bronze | l meilleur moyen etant de lever le pied... |
Cun's Profil : Lion de Bronze | J'ai longtemps hésité avant de faire cette réponse, et puis j'ai oublié... Mais au niveau financier, c'est clair qu'il n'y a pas mieux... |
stefg95 bonjours a tous Profil : Nouveau membre | dite moi j'ai cru comprendre que la repro est meiu que le boitier additionnel ? quel est la differance exactement?
commen et ou aller pour faire une reprog ? combien coute une reprog merci
de me repondre sur mon mail
stefg95@hotmail.com
mercimerci!!!
ghimseb Profil : Nouveau membre | salut!
J'ai une 206 hdi90 de 170000km et ma conso n'a jamais dépassé les 5.5l. Depuis quelques semaines, j'ai pour objectif de minimiser mes conso(merci le prix du gazole!) et je réussis à tourner auour de 4.2-4.5l. Mais je n'ai pas d'embouteillage, ni d'autoroute, je roule à 90km/h, tout coule, je laisse glisser la voiture etc.... Ce qui me fait aussi économiser sur les freins;la conduite est plus douce. Bref, on s'y fait à cette conduite pépère!lol |
tails Profil : Membre régulier | Quand j'ai lu le debut du topic j'allais dire la meme chose,
il y a des truc tout simple quand vous roulez en continu a 50 passer la 4eme si votre moteur le permet et a 70 la 5eme c'est tout simple mais avec sa sur ma vectra j'arrive a 950km avec seulement 55L soit seulement 5.7L/100 ce qui est remarquable pour ce type de voiture avec un 1.7TD 82CH j'espere que je pourrai faire autant avec mon futur 1.4 HDI sans pour autant perdre une totale puissance |
lionceau Profil : Membre régulier | Pour baisser la conso, hors-mis les moyens précédaments cités:
-Alleger la voiture au max (virer la caisse à outils, éventuellement les sièges arrières, la roue de secour. Monter des jantes alus)
-Monter des pneux moins larges ou offrant moins de résistances au roulement. Les gonfler à l'azote.
Bien sûr il s'agit de moyens ULTIMES imposants des SACRIFICES. Mais il faut savoir ce qu'on veut... ---------------
206sw quicksilver hdi 90
tails Profil : Membre régulier | Citation :
SUr un autre sujet on dis que c'est de la foutaise car l'air est deja composé a 70% d'azote |
lionceau Profil : Membre régulier | Très juste, autant pour moi. HS: on
Petit cours de chimie:
En effet l'air est composé à 78,08% de Diazote (N2) faussement appelé Azote. Sa masse volumique est de 1.2506 kg/m3. La masse volumique de l'air est elle de 1.204 kg/m3 à 20°C soit un peu plus légère il est vrai.
Seul avantage donc du gonflage au Diazote: Du fait de ses molécules plus grosses, il est moins sensible aux microporosités du pneumatique et donc aux fuites qui engendrent une perte de pression.
Merci wikipédia.
HS: off ---------------
tails Profil : Membre régulier | T'inquietes pas j'ai failli ceder a ces offre chez feu vert ou norauto |
