Ma 206 accelère parfois toute seule et brusquement.. je l'ai amener au garagiste il m'a dit qu'il faut changer la carte electronique.. de quoi s'agit il vraiment.. j'ai pas changer la carte et je circules encore y'a t'il des percussions sur la voiture.
Posté le 11-04-2007 à 10:22:28
ckidd
Posté le 11-04-2007 à 11:09:30
si tu peux donner des détails sur ta voiture, année, modèle, motorisation...régulateur ou non ? etc
et sois plus précis dans ton problème : dans quelle situation ça se produit ?
Dallas
Posté le 11-04-2007 à 18:09:13
206 Année 2001 / Type : 2AHFX2 / N°serie : VF32AHFX241622251 / carosserie : Ci4P
C'est tous que je sais "Ckidd".
Concernant le problème : meme quand je demarre le moteur il accelère tous seul comme si j'ai appuyer sur le pedale de l'accelerateur aussi quand je roule ca arrive. Le garagiste m'a dit au debut que je doit changer un composant qui fait la regulation de l'oxygène !!!! peut etre il veut dire du moteur . Ensuite après qu'il a fait sa "diagnostic" il m'a dit non tu doit changer toute la plaque electronique parce qu'elle aussi est deffectuseuse et changement du module ne resoud pas le problème et peut etre qu'il sera affecté par la plaque..
NB : je n'ai aucun problème avec autre chose dans le voiture et circule actuellement sans problème...
MERCI POUR VOS REPONSES
