Alors il faut essayer effectivement du coté du moteur "pas à pas " aussi appelé actuateur de ralenti, c'est une petite pièce, pas trop chère qui fout le "bordel" quand elle est foireuse
Pour savoir si c'est cette pièce qui est en cause, c'est très simple tu fais tourner ta voiture, histoire que le moteur soit chaud, tu coupes le contact, tu débranches ce moteur pas à pas et tu redémarres, si ton ralenti est stable et que ta voiture ne s'étouffe plus, va faire changer le moteur pas à pas, sinon il faudra regarder ailleurs
Je précise qu'il n'y a aucun risque à rouler avec le moteur pas à pas débranché, la seule difficulté est située au niveau du démarrage, moteur froid, car là il faut accélérer pour faire chauffer le moteur sinon tu vas caler.
Message édité par 206XTP90Cv le 18-05-2008 à 23:18:32
Ma 206 XT Pémium 99'
