Il y a 188 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Auteur Sujet :
Problème avec autoradio
n°59324
LeG3nDz
Posté le 19-02-2012 à 23:16:09  answer
Bonjour tous le monde,
Récemment j'ai remplacer mon autoradio d'origine dans ma 206HDI, le poste marche impec' mais j'ai un soucis quand j'éteins la voiture ou encore quand j'éteins simplement le poste :
L'autoradio ne mémorise rien ( réglage bass etc .. ) à chaque fois je dois tout reconfiguré :'(, relou : )
Quand j'éteins ma voiture et que je retire mes clée .. l'autoradio continue d'être allumé et s'éteint au boue de 1 à 2 minutes.
J'ai effectué les branchements d'origine au véhicule avec donc les mêmes câbles.
Quelqu'un aurait une petite idée pour ses petits soucis ?
Merci à vous ! : )
Message édité par LeG3nDz le 19-02-2012 à 23:19:04
n°59325
202bh
Posté le 19-02-2012 à 23:45:30  answer
j'ai le meme souci,il faut inverser le + permanent est le + apres contact il me semble.
n°59327
ced079
Posté le 19-02-2012 à 23:52:25  answer
[:sniper:9] c'est surement ça ;)
607 2.2 HDI 2001 BVA :hello:
n°59328
LeG3nDz
Posté le 19-02-2012 à 23:52:36  answer
Salut 202bh,
Désolé, j'ai pas comprit ce que tu propose de faire : )
n°59329
ced079
Posté le 19-02-2012 à 23:54:53  answer
cherche sur ta prise avec un multimetre tu dois avoir un plus en permanence (avec ou sans le contact) et un + APC (aprés contact), une fois que tu as localisé les 2, ben il suffit de les inverser sur ta prise ;)
n°59330
LeG3nDz
Posté le 19-02-2012 à 23:58:11  answer
Salut ced,
D'accord, je testerai ça directement demain matin et je vous donnerai des nouvelles : )
Juste une question, l'autoradio s'éteindra bien avec la voiture ?
n°59332
202bh
Posté le 20-02-2012 à 00:01:57  answer
oui car quand tu va couper le contact le "+ après contact n’enverra plus de jus ;).
n°59333
ced079
Posté le 20-02-2012 à 00:02:46  answer
normalement oui, si le pb vient bien de là et en plus il devrai garder en tout en mémoire
en général le pb vient de là ;)
 [:yann3:4]
n°59334
Patounet94
Posté le 20-02-2012 à 09:50:53  answer
récemment, j'ai installé un alpine sur ma 206 +
pré-équipée (sans option autoradio don pas d'affichage déporté)
j'ai inversé le + permanent avec le + après contact.
je garde bien mais stations mémorisées.
Mais l'autoradion se rallume si deux minutes environ si j'ouvre ma portière
après coupure du contact.
ou sinon, il faut éteindre le poste avant
Il y a peut être un passage obligé (valise) pour intervenir sur la BSI ???
n°59335
rey95
pas plus vite qu'a fond
Profil : Lion de l'univers
Posté le 20-02-2012 à 09:51:15  answer
lut
tu inverse le jaune et le rouge
99.99% des cas c'est ca
mes différents tutos regroupé au même endroits
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/peug
n°59336
Patounet94
Posté le 20-02-2012 à 09:55:44  answer
Correction de mon précédent message
Récemment, j'ai installé un alpine sur ma 206 +
pré-équipée (sans option autoradio donc pas d'affichage déporté)
je garde bien mes stations mémorisées.
Mais l'autoradio se rallume  deux minutes environ si j'ouvre ma portière
n°59360
DNA06
Posté le 20-02-2012 à 19:26:57  answer
C'est la procédure de temporisation, c'est normal ça me le fait aussi.
L'autoradio se coupera dans tout les cas passé 2 minutes, rien a craindre.
Cependant je préfère éteindre mon poste avant de quitter mon véhicule.
-Qui part en Renault, rentre en vélo.
-Chacun sa route, chucun son chemin, passe ton virage au frein a main.
-Noël en Mostro, Paques a l'hosto
-A vaincre sans baril, on triomphe sans boire
n°59389
Patounet94
Posté le 21-02-2012 à 11:19:12  answer
Ok c'est une habitude à prendre
Merci pour ta réponse DNA 06
