Il y a 81 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Problème lié au FAP
n°19982
Lecatcho
Posté le 31-12-2007 à 17:12:15  answer
Bonjour à tous,  :)  :hello:
Permettez moi de vous expliquer mon problème  :lol: :
Alors voila, je suis l'heureux possesseur d'une 206 HDI 110 FAP .
Depuis un moment, un voyant s'allume sur le tableau de bord: " Encrassement filtre à gasoil (FAP) "
JE suis donc allé chez peugeot pour résoudre ce problème. Ils m'ont changé le calculateur additif gasoil. On m'a dit de rouler 600 km afin de régénérer le filtre mais au bout de 650 km j'ai toujours le même soucis.
Un détail peut être insignifiant mais sur la facture, il n'y a pas mentionné que le réservoir de cérine a été rempli , la voiture ayant à ce jour 80 000 km.
Je fais donc appel à vous pour savoir si vous avez des solutions à mon problème
Je vous remercie par avance et vous souhaite une bonne soirée  :)  :hello:
n°19988
Lecatcho
Posté le 01-01-2008 à 15:08:44  answer
Up
Personne n'a de solutions à mon problème ?  :(
n°19989
alvone
Posté le 01-01-2008 à 15:24:26  answer
Il n'y a pas de remplissage de cérine à faire pour le moment.
Et te dire pourquoi ta voiture ne régénère plus est impossible comme ça, ta cérine est elle bien injecté dans le GO, tes pleins sont ils bien détectés...
n°19998
alban61
Posté le 01-01-2008 à 23:22:32  answer
salut, l'ami et bonne année
Est-tu reprog deja?
n°20309
dirtyharry
Posté le 14-01-2008 à 14:46:03  answer
hello,
je vois que chacun a son lot de probleme avec ce FAP. pour ma part le FAP et donc le ventilateur s'enclenche au minimum 3 fois sur un plein. du coup j'ai l'impression d'etre la seule voiture en pleine hiver a ventilé.
n°20310
kroswell
Posté le 14-01-2008 à 15:28:32  answer
Salut !
C'est la même chose pour ma part, je possède une 206 HDI 110 de Juin 2004, le FAP se déclenche pour se regénérer tous les 600-800km en fonction du style de conduite. Cependant, un point très gênant, c'est le ventilateur qui s'enclenche en grande vitesse dès qu'on coupe le moteur pendant cette periode de régénération. Aller expliquer ça à vos voisins quand vous rentrez à minuit et que vous reveillez tout le monde :(
En recherchant sur internet, des personnes ont reussi à faire reprogrammer leur calculateur pour avoir une meilleur gestion du mode de regénération. J'ai donc été chez mon concessionnaire habituel, et la seule chose qu'ils savent me dire, c'est qu'il n'y a rien à faire, et que le FAP se change qu'à 120Mkm
j'aimerai bien savoir comment forcer mon concessionnaire à me faire cette mise à jour du calculateur pour améliorer la gestion de la regénération du FAP. (sachant en plus que j'ai un contrat de maintenance)
PS : tant que j'y suis, quel est le coût du changement du FAP pièces et M.O. svp ???
n°20347
patacouffi​n
patacouffin
Posté le 16-01-2008 à 17:52:03  answer
y a t-il un FAP sur ma 206 hdi 2l. 90cv année 2001 ?
L'ordinateur de bord indique parfois au démarrage "anomalie antipollution".
n°20349
biquette30​8
Posté le 16-01-2008 à 21:21:36  answer
Non, il n'y a pas de FAP sur le 2.0 Hdi 90 cv.
Seul le 1.6 HDI 110 en était équipée.
peut-être un problème au niveau de ta sonde.
n°20351
patacouffi​n
patacouffin
Posté le 17-01-2008 à 09:45:32  answer
Merci pour tes infos Biquette308.
n°20563
seb206RG
Posté le 31-01-2008 à 10:08:30  answer
Salut, quand tu dis le voyant sur le tableau de bord "encrassement filtre à gazoil" (FAP) il faut faire attention, le filtre à gazoil n'est pas le filtre à particule, déjà ils ne sont pas placés du totu au même endroit sur la voiture, y'en a un dans le compartiment moteur et l'autre sous la voiture plus vers l'arrière et ceux ci n'ont pas du tout la même fonction.
Pour l'encrassement de ton FAP (Filtre A Particules), quel type de conduite as-tu? Autoroute tout le temps? Villes et nationales? Que de la ville (ce qu'on appelle du PàP => Porte à Porte?
Ce qui est préconiser en effet en concession c'est de faire le cycle de régénération sur la route mais si cela ne fonctionne pas soit tu vas voir ton garage et tu leur demande de le faire eux même ce cycle moyennant finance bien evidement ou alors tu le fais toi même. Pour le faire c'est simple tout ce passe au niveau de la monté en témpérature de ton FAP pour que les particules soient brulées avec l'ajout de la cérine. En gros il faut que lorsque tu conduits tu n'hésites pas à etre un rapport inférieur pour etre à un régime moteur un peu supérieur que d'habitude et ça sur de grand trajet, à partir de là ton FAP va monter en température (plus que pendant une conduite normale) et ta régénération va se faire correctement, seule point noir c'est une conso un peu supérieure à l'habitude. Si tu n'as pas la possibilité de faire de long trajet, essaie de le faire à l'arret mais ça prend tu temps et fais le en extérieur pour eviter de respirer trop de gaz d'echappement et loin de tes voisins.
n°21446
supertunin​g0202
Posté le 08-03-2008 à 12:15:56  answer
Bonjour tous le monde je sui un petit nouveau lol, voila moi je dispose de la 206 1.6l hdi FAP et pareil pour mon ventilo ki se declenche assez souvent et chez peugeot il mon dit que c t normal parceque en faite kan il tourne c qu il refroidie, netoie le FAP mai c vrais que c assez chian parceque kan sa tourne moteur a l arret ba sa tire sur la baterie !!!
