11 utilisateurs inconnus
Problème jauge essence 206 1.4 2000
n°18176
ddb06
Posté le 19-09-2007 à 14:18:09  answer
Sur la 206 de ma copine : une 1.4 XR Présence de 2000 (11/99), il vient de nous arriver un problème.
Sur l'autoroute, la jauge est passée de la moitié à tout en bas, bien en dessous de la réserve.
On décide de remettre 15 euros pour voir si elle bouge, mais rien n'y fais.
J'ai vérifié les fusibles, ils sont bons, échangé le relais sour le calculateur moteur, mais apparement le problème vient d'ailleurs.
Petite constatation, apparement, le jus n'arrive pas aux bornes de la jauge à essence, testé avec une ampoule.
Le compteur fonctionne bien à part ça.
Avez vous une idée d'où peut venir le problème?
Merci d'avance
n°18180
jerome6700​0
Posté le 19-09-2007 à 14:37:00  answer
Pourrais-tu vérifier le courant avec un voltmètre. Même si on est endessous de la réserve, la jauge doit toujours rester alimentée un minimum. A mon avis la jauge est en panne et comme ça c'est assez difficile a dire si la panne si situe au niveau du tableau de bord ou du réservoir. Mais en tout cas il n'y a pas de court circuit vu l'état des fusibles. As-tu un ordinateur de bord ? Si oui arrive-t-il a te donner les km restant avant le prochain plein ?
