14 utilisateurs inconnus
Problème jauge température eau
n°19601
jim_wahid
Posté le 03-12-2007 à 20:03:21  answer
Bonjour a tous,
je vous explique mon probleme :
j'ai une 206 hdi 90chde 2001
Hier : je démarre ma voiture a peine j'ai fait 300m que le voyant STOP se met a clignoter! j'eteins le moteur et  je vérifie les niveaux rien a signaler coté huile, je remet un peu de liquide de refroidissement, un peu plus que le max. je met le contact a nouveau et la je constate que ma jauge de temperature d'eau monte jusqu'en haut et redescend   3 fois, ensuite elle retombe au mini comme si le contact était coupé. je roule un bon quart d'heure dont 5 minutes sur voie rapide mais  la jauge reste toujours au mini!
Aujourd'hui : memes symptomes
Quelqu'un pourrait il me mettre sur une piste ?
d'avance merci
n°19638
motor
Posté le 06-12-2007 à 20:53:28  answer
Bonjour. Fait un essais avec et sans clim si la voiture la possède. Si cela ne change rien il y a de grande change pour que la sonde de temp d'eau moteur soit hs. Voila
n°19676
seb5656
Posté le 11-12-2007 à 21:46:14  answer
Ce probleme m'est arriver il y a 2 mois.
Va chez peugeot, pour un diag et change ta sonde de température eau.
Voila
n°19699
patt
Posté le 14-12-2007 à 13:14:25  answer
OU aussi la resitance du ventilateur refroidissement moteur, c'est ce que j'ai eu sur la mienne ,(apres avoir changé la sonde de t° javais toujours le def ).,elle se trouve derriere la calandre.
n°20239
certaki
Posté le 08-01-2008 à 19:15:12  answer
Salut a tous elle est ou cette sonde de temperature d eau??
n°20240
Posté le 08-01-2008 à 19:30:36  answer
La sonde sur 206, c'est une piece peu fiable. On s'est retrouvé sur le carreau avec. La temperature etant fictivement monté à 115 dans le rouge, la voiture ne voulait plus demarrer.
n°20252
patt
Posté le 09-01-2008 à 08:22:34  answer
Elle se trouve sur le boitier eau (bse) ,faut enlever la batterie pour l'acces elle est de couleur bleu.
