13 utilisateurs inconnus
Page Suivante
perte de puissance 206 2l hdi
n°28867
TEE
Posté le 10-09-2008 à 18:34:39  answer
micha78 a écrit :
Faux, il y a remontée d'infos; voici l'historique du calculateur de mon moteur datant du 28 juillet dernier:
* Défaut fugitif. Signal débitmètre. Cohérence: Débit d'air trop élevé.
C'est écrit noir sur blanc, et après avoir demandé ce que cela signifiait, il m'a été répondu que mon débitmètre était HS... Depuis comme je l'ai dit, je l'ai changé et c'est nickel............
faux, le defaut que tu as dit que tu as trop d'air qui rentre dans le moteur par rapport a la consigne, une vanne egr donne ce defaut par exemple vu que si elle s'ouvre correctement et qu'elle est placé après le debitmetre les gazs frais passant par le debitmetre sont moins important
je le répète un debitmetre defectueux ne remonte pas de defaut
n°28868
alvone
Posté le 10-09-2008 à 18:59:08  answer
Du même avis que TEE pour le coup du défaut de débit d'air trop élevé la vanne EGR remonte ce défaut, par contre un débitmètre défaillant peut aussi remonter ce défaut mais de façon permanente. Donc je modifie la dernière phrase de TEE un débitmètre peut ne pas remonter de défaut.
n°28869
coxwen01
Posté le 10-09-2008 à 19:45:31  answer
bien entendu, les loups ne se mange pas entre eux :lol:
n°28871
alvone
Posté le 10-09-2008 à 19:57:51  answer
Bien sur que non quand ce qui est dit est vrai.
n°28873
TEE
Posté le 10-09-2008 à 22:56:01  answer
en même temps chacun son métier mais j'ai réparé assez de 206 avec des porbleme de puissance sans défaut pour être catégorique
n°28961
djacky
Posté le 18-09-2008 à 23:07:45  answer
bon bin la voiture revient de la concession, débitmètre changé et ça remarche niquel :)
n°28962
TEE
Posté le 18-09-2008 à 23:20:37  answer
a quand meme :) tu aurai pu économisé un diag
Message édité par TEE le 18-09-2008 à 23:22:33
Page Suivante
