16 utilisateurs inconnus
Questions diverses sur 206
n°15376
john__
Posté le 06-03-2007 à 16:57:32  answer
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai plusieurs questions à propos de ma 206.3 portes.(1.4L XR Présence, 1999)
- J'ai souvent de la buée sur mon pare brise,et n'ayant pas la clim,je n'arrive pas à enlever d'un coup. Faut il rouler avec la ventil position chaud tt le temps pour éviter la buée??
- Lorsque je freine ou si quelqu'un fait un geste un peu brusque,le dossier du siège passager va en avant sans explications. Je me suis rendu compte que sur le levier du siège(pour l'abaisser), la vis n'y est plus,donc il tiens limite. Est ce que ça peut être du à ça,savez vous s'il faut mettre une vis spécial pour le levier,et si ça pourrait me revenir cher??
- Dernière chose,quand je passe sur un dodane,ou quoi, la banquette arrièredu côté droit, "couine". J'ai essayé en vain de bien la refixer,mais c'est la même chose. Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de soucy??
Merci d'avance pour vos réponses,
JOHN
n°15383
306lucifer
Posté le 06-03-2007 à 19:30:33  answer
pour la buée !
tu ne mets pas le recyclage d'air, par hasard ????????
c'est normal que la buée se forme...
n°15394
john__
Posté le 07-03-2007 à 10:51:10  answer
salut!
Non,pas du tout,je ne suis pas en recyclage d'air justement !
n°15395
306lucifer
Posté le 07-03-2007 à 11:26:31  answer
si ta voiture est "froide" met pas le chauffage, mais l'air froid et ouvres un peu les fenêtres !
Dès qu'elle est "chaude" tu fermes les fenêtres et tu mets le chauffage à fond !
(avec une clim c'est pas non plus immédiat)
n°15396
john__
Posté le 07-03-2007 à 11:45:16  answer
Ok merci du conseil!(et t'as pas d'idée pour les autres trucs??)
n°15404
SJR
Posté le 07-03-2007 à 23:57:13  answer
Pour la bué sa peut venir de ton filtre d'habitacle, si il n'a jamais été changer depuis que tu as la voiture, cherche pas sa vient de la.
Pour ton problème de siege, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit une vis spéciale, a part peut etre l'empreinte pour l'outil pour la serré (en général du Torx), mais je ne penses pas que se soit cher, je te conseil d'aller voir un garagiste peugeot, si tu es un habitué il peut même ne pas te le facturer, renseigne toi au moins, demande combien cela peut couter.
Et enfin pour le couinement de la banquette arrière, j'ai le même problème sur ma 206 3 portes de 2003, pour l'instant je ne me suis pas pencher dessus car sa disparait de temps en temps, mais je doute que se soit la banquette, moi sa viendrait plutot des ajustements des garnitures plastiques du côté droit, vers la ceinture ou alors pres du dossier de la banquette arrière, mais je n'ai pas pu vérifier, tout seul en conduisant ce n'est pas tres facile!  :(
Voila j'epepre que sa pourra t'aider.
n°15411
john__
Posté le 08-03-2007 à 16:07:35  answer
Salut SJR. Merci pour ta réponse,tu as raison,je vais essayer d'aller voir un garage peugeot pour la vis,et pour le filtre d'habitacle,sais tu combien ça pourrait me coûter??
n°15412
adam
Posté le 08-03-2007 à 17:53:01  answer
Salut John
et pour ton pare-brise : il ne serait pas crade dedans par hasard ? Dès qu'il y a trop de crasse, ça prend la buée comme pas possible
J'aime pas les signatures ....
n°15414
coxwen01
Posté le 08-03-2007 à 19:19:22  answer
un filtre habitacle, faut compter en gros voir maximum 10€
n°15415
CD
De Nouveau CH'TI !!
Posté le 08-03-2007 à 19:56:23  answer
Oh la ruine !!
n°15469
SJR
Posté le 12-03-2007 à 15:16:00  answer
Oui dans ces eaux la, moi je sais pas trop j'utilise les filtres du boulot donc sa me coute rien
