13 utilisateurs inconnus
reprog eprom
n°13004
dominoplaz​za
Posté le 13-08-2006 à 11:12:32  answer
salut a tous je viens de faire reprogramer ma 206 hdi 2L sa marche fort mais depuis j ai remarquer qu elle patinais souvent en seconde pourtant mes pneux sont usé qu a 30% a peu pres niveau conso je ne vois pas trop de diference a par ca j ai une question j ai remarquer aussi que quand je freine fort la voiture se deporte legerement vers la droite et j entent un clic clic clic dans la roue avant droite ai ce les frein? ou un autre probleme le bruit se manifeste quand je tourne le volant legerement vers la gauche.
n°13005
Nicotawes
Posté le 13-08-2006 à 11:36:03  answer
si tu patines, accelere moins fort...
tu as peut etr une geometrie a faire...  en roulant normalement.. elle  va tout droit si tu lache le volant?
le grincement qd tu tourne, c'est surement un roulement de roue...
tu as cbien d echevaux maintenant?
t'as payé ça cbien?
n°13009
gaby
Posté le 14-08-2006 à 09:17:27  answer
C'est une bonne chose que tu aies choisi la reprog. Mais si tu patines, c'est que ton embrayage n'est pas habitué. Deux choses. Soit il y a trop d ecouple et ça patinera tout le temps (pas top), soit l'embrayage n'est pas habitué et il faudra compter entre 1 et 2 semaines pour que ce phénomène s'arrete.
Ensuite, SI ta voiture tire à droite en freiant, il ets possible que ta géométrie ne soit pas parfaite. Il faudrait surement la refaire.
Quant à ton bruit de clic clic, j'ai moi aussi ce problême mais ce n'est aboslument pas lié à la reprog. Sur la mienne cela est apparu il y a environ une semaine alors que ça fait près de 50.000 kms que la reprog a été effectué.
J'aurai les même questions que Nicotawes, càd le prix de la reprog et chez qui elle a été faite ?
n°13010
serge06
Posté le 14-08-2006 à 09:45:10  answer
D'après ce que j'ai compris, ce n'est pas l'embrayage qui patine mais les roues. C'est tout simplement le train avant qui n'arrive pas à encaisser le surplus de chevaux. Il faut juste un peu de temps pour s'habituer à doser l'accélération en fonction de la puissance  8-)
n°13011
benigne
Co-responsable du Hors Sujet
Posté le 14-08-2006 à 10:09:18  answer
Si tu fais patiner tes pneus en 2nde... soit tu roules sur une surface qui adhère pas (route grasse, bande blanche, gravier,...) soit tes pneus sont en mauvais état.
Ou si tu as un tel surplus de puissance... je donne pas long de ta voiture (overclokage trop important).
n°13012
gaby
Posté le 14-08-2006 à 10:41:29  answer
On peut patiner parce-qu'on le fait exprès aussi ! Mais soit l'usure est importante soit ce sont des pneus très dures (yokohama A520 par exemple)
n°13013
serge06
Posté le 14-08-2006 à 11:27:25  answer
J'avais le même phénomène lorque j'avais la 206 (boostée  :P ) et j'ai fait 90 000 kms sans souci majeur  :)
n°13040
Nicotawes
Posté le 16-08-2006 à 18:31:29  answer
unr prix et une adresse?
et le changement est il radical?
n°13054
dominoplaz​za
Posté le 18-08-2006 à 21:10:28  answer
pour le prix j en ai u pour 400€ chez DIGISERVICES - 4, avenue Daguerre - 77500 CHELLES  pour mon probleme de patinage je confirme c est les pneux pas l ambrayage il ma fallu qlq jour pour m y abitué j accélere un peu mon fort  sur route humide le clic clic je l avais bien avant la reprog et je l entent quan je braque legerement vers la gauche en faite je l entent a chaque rond point sais bien un clic clic et non un craquement dans la direction comme ci qlq chose frotais dans la roue pour le nombre de dada 118/120 a peu pres la diference pour ma par est flagrante un couple plus important elle monte plus rapidement dans les tours en terme de vitesse de pointe elle se trainais un peu avand la je frisse le 200 par contre pour les accélération franche elle fume comme un camion ma titine a 120 km et se comporte plutot bien  quelque foto pour vous montrer et pour ce que sa interesse je metrais des foto de mon amenagement accélerateur et frein au volant + drivematic pour le passage de vitesse  handicap oblige (paraplégique)
http://dsaintecroix.free.fr/DSC/206.jpg
http://dsaintecroix.free.fr/DSC/206a.jpg
http://dsaintecroix.free.fr/DSC/206c.jpg
http://dsaintecroix.free.fr/DSC/190.jpg   vitesse max avant la reprog
http://dsaintecroix.free.fr/DSC/ampli.jpg    caisson+amplie
http://dsaintecroix.free.fr/DSC/oz.jpg  taille d origine
http://dsaintecroix.free.fr/DSC/206.mpg
http://dsaintecroix.free.fr/DSC/206b.mpg
http://dsaintecroix.free.fr/DSC/206a.mpg
n°13055
Tino
Posté le 18-08-2006 à 21:42:11  answer
Sympa les photos et les vidéos.
J'aimerai bien voir l'aménagement accélérateur et frein au volant + drivematic si possible.
Et pourais tu expliquer ce qu'est le drivematic, je ne connais point?
Elle doit bien avancer ta ptite 206 maintenant, mais o fait qu'elles étaient tes valeurs de couple et de puissance avant et après reprog? je ne crois pas les avoir lus.
n°13056
dominoplaz​za
Posté le 18-08-2006 à 21:56:25  answer
pour les valeurs oups je les ai pas sous la main pour mon aménagement aucune modif sur la voiture juste le rajout de l accélérateur au volant une tringlerie passe dans la colonne de direction avec une manete de chaque coté du volant et une autre manette pour le frein pour le drive matic  sais un enssemble monter sous le capot moteur la premiere etape etais de deplacé la baterrie dans le coffre pour laisser de la place pour le montage du compresseur se compresseur serre a tiré le cable de la pedalle d ambryage il agit avec 2 electrovane pour la decompression se qui pchiiiiiiiiiiit comme pour  un dump valve lol un boitier electronic gere le calcule pour le patinage entre l accéleration et la pedale d embrayage
pour passer les vitesses il y a  un capteur sur le pomo de vitesse des que je pose ma main dessus sa embraye tout seul je n ai plus qu a passer ma vitesse  sais un coup a prendre avec toutes ses manette lol une semaine d adaptation et tout le plaisir de conduire  je metrais des foto des que possible (la batterie est dans le cofre dans une boite)
n°13057
gaby
Posté le 19-08-2006 à 09:53:19  answer
Nous avons donc la même reprog puisque la mienne a été faite chez motorex (distributeur exclusif et officiel digiservives). J'ai demandé qu'on me mette le couple plus bas. Du coup, elle tire moins haut mais c'est pas très grave.
n°13058
dominoplaz​za
Posté le 19-08-2006 à 11:30:00  answer
voici quelque foto de mon aménagement
http://perso.orange.fr/adsc/206/206a.jpg
http://perso.orange.fr/adsc/206/206b.jpg
http://perso.orange.fr/adsc/206/206c.jpg
http://perso.orange.fr/adsc/206/colone.jpg     la tringle qui vas jusqu'a la pédale de frein
http://perso.orange.fr/adsc/206/compresseur.jpg   le compresseur et ses durites
http://perso.orange.fr/adsc/206/droite.jpg    accélérateur
http://perso.orange.fr/adsc/206/gauche.jpg   accélérateur
http://perso.orange.fr/adsc/206/frein.jpg   le frein au volant
http://perso.orange.fr/adsc/206/electro.jpg   le cable qui va tirer en parallele de l'accélérateur
http://perso.orange.fr/adsc/206/electro2.jpg une autre vue cette piece permais d'ajuster le patinage en conduite sport
http://perso.orange.fr/adsc/206/electro3.jpg les 2 électrovanes
http://perso.orange.fr/adsc/206/pedale.jpg la rotule qui tire sur la pedale d ambrayage a coté le frein ( en photografiant je m' apercois que sais du boulot de merde qu'il ont fais le joint n'ai meme  pas à sa placedans le conduit des fils lol et la decoupe bof bof
http://perso.orange.fr/adsc/206/pomo.jpg le pomo et sont capteur
http://perso.orange.fr/adsc/206/volant.jpg  au volant sa donne ca
http://perso.orange.fr/adsc/206/deflecteur.jpg
voila les modif aporté a ma 206 pour avoir le plaisir de conduire comme tous le monde cout total 2000€ en sup
