17 utilisateurs inconnus
RTA 206 1.6 hdi 110 FAP
n°18090
testeur115
Posté le 15-09-2007 à 18:59:22  answer
Quelqu'un aurait la revue technique pour les 206 1.6 hdi 110 FAP, je cherche la sonde de température de gasoil...
Merci.
n°18143
testeur115
Posté le 17-09-2007 à 18:39:02  answer
up
n°18184
patt
Posté le 19-09-2007 à 15:21:29  answer
Tu es sur qu'il y en a une? sur ma doc je ne la trouve pas j'ai regardé au niveau du rechauffeur ,de la rampe d'injection ,reservoir ,canalisations ,pas vu de sonde de t° gazoil....
n°18191
testeur115
Posté le 19-09-2007 à 17:37:14  answer
Normalement il y en a une. J'ai été voir aussi sur une RTA à auchan et j'en ai pas vu non plus, mais ça me semble bizar qu'il n'y en ai pas :(
n°18198
patt
Posté le 20-09-2007 à 08:19:07  answer
J'en ai parlé a un motoriste pour lui il n'en a pas il va se renseigner.C'est quoi ton pdb?
n°18210
testeur115
Posté le 20-09-2007 à 14:45:27  answer
C'était pour y mettre une résistance :)
n°18211
patt
Posté le 20-09-2007 à 14:49:17  answer
Dans qu'el but?
n°18213
testeur115
Posté le 20-09-2007 à 15:16:26  answer
Faire croire au calculateur que le gasoile est a une tel température afin d'avoir une plus grand injection de gasoile :)
n°18216
patt
Posté le 20-09-2007 à 15:31:12  answer
Je ne pense pas que tu pourras le faire sur ce type de moteur, c'est peut etre risquer de modifié les parametres d'injection, je ne connais pas trop le sujet mais faut etre prudent ca peut etre sources a problemes.
n°18218
testeur115
Posté le 20-09-2007 à 15:34:23  answer
je l'avais fait avant sur une seat ibiza tdi 100 par le même principe, ça marché super bien et sans probleme.
Mais je pense qu'il doit bien y en avoir une sonde comme ça sur la 206 1.6 hdi 110 car si je me rappel bien dans la RTA de auchan il me semble avoir vu le tableau avec les valeur des résistance pour la temp du gasoile
n°18220
patt
Posté le 20-09-2007 à 15:50:09  answer
Des que j'ai des infos complementaires  je te fait suivre.
n°18222
testeur115
Posté le 20-09-2007 à 15:56:11  answer
Ok merci beaucoup :)
n°18223
alban61
Posté le 20-09-2007 à 16:55:57  answer
Ben si elle existe cette RTA, je l'ai donc... :D
n°18224
alban61
Posté le 20-09-2007 à 17:03:14  answer
sur le filtre à gazole, il y a un détecteur d'eau et un réchauffeur, alors surement que ce réchauffeur joue également le role de sonde.
Je regarde en détail sur ma RTA et j'arrive :D
n°18225
alban61
Posté le 20-09-2007 à 17:05:33  answer
voila, j'ai trouvé, cette sonde est fixée sur le tuyau de retour combustible de la rampe commune et de la pompe haute pression.
n°18226
testeur115
Posté le 20-09-2007 à 17:10:07  answer
oula ça me parle pas trop tout ça lol, j'ai trouvé une seule fiche verte devant a gauche qui serait a 2 fils. Je vais essayé de faire une photo pour savoir ou ça se trouve exactement :)
n°18228
testeur115
Posté le 20-09-2007 à 18:03:07  answer
Bon j'ai pas l'appareil arff tu aurais la photo de la sonde ? merci
n°18245
testeur115
Posté le 20-09-2007 à 23:30:56  answer
Bon j'ai trouvé une photo du moteur sur internet, est-ce que ça serait ça la fiche de la sonde de temp gasoil ou pas du tout ? :)
http://img216.imageshack.us/img216/4675/206xv6.th.jpg
n°18246
patt
Posté le 21-09-2007 à 10:34:17  answer
En pieces de rechange sur service boxe pas de sonde t° de gazoil  en dv6 et dw10 apparament il n'y en a pas.
n°18247
testeur115
Posté le 21-09-2007 à 10:55:02  answer
Est-ce bien sur le service boxe ? :p
n°18248
patt
Posté le 21-09-2007 à 11:03:58  answer
bien sur serviceboxe psa et je ne vois pas de sonde, de visu sur tout le systeme ,et en recherche: ras
n°18249
testeur115
Posté le 21-09-2007 à 11:08:27  answer
et pour les dv4 il y a ?
n°18250
patt
Posté le 21-09-2007 à 11:15:58  answer
non plus. autant en dv4 et dv6
n°18251
testeur115
Posté le 21-09-2007 à 11:19:46  answer
Ah bah pourtant en dv4 c'est sur qu'il y en a une, il y a le tableau des valeurs des résistance de la sonde de temp de gasoil
n°18266
testeur115
Posté le 21-09-2007 à 18:26:32  answer
bon alors y-a ou y-a pas ? si oui, ou ? :)
n°18279
testeur115
Posté le 22-09-2007 à 17:00:51  answer
n°18280
testeur115
Posté le 22-09-2007 à 18:46:08  answer
arff bah j'ai mis sur une prise au pif, ça m'a mis anomalie antipolution, j'ai remis correctement, et ça fait toujours ça au démarrage.... avec le voyant diagnostique en permanance allumé :( :(
n°18312
patt
Posté le 24-09-2007 à 10:07:20  answer
Je pense pouvoir te repondre  j'ai trouver une doc pour te repondre , effectivement il y a bien une sonde de t°. je te l'envoie sur ton adresse perso. A+
