206 S16 1999 - perte de puissance et sifflement cata
n°22193
Eric37
Posté le 21-04-2008 à 19:26:10  answer
Bonsoir, j'ai un problème avec ma 206 S16 de 1999 totalisant 100M kms, et je souhaiterais connaitre votre opinion et vos éventuelles expériences. La voiture tourne à peu près 2 minutes à froid et ensuite j'ai l'impression qu'il lui reste 10 chevaux et j'entend parfois un sifflement qui semble venir du dessous la voiture. La valise indique un défaut d'allumage mais je ne vois pas pourquoi ça provoquerait ce sifflement, et le catalyseur me semble d'origine d'ou mes doutes (j'ai la voiture depuis 6 mois). Si vous avez une idée ou un conseil merci d'avance !
n°22194
tech peuge​ot
une panne envoyer un email
Posté le 21-04-2008 à 19:37:22  answer
bonjour
je voit que vous avez un ptit probleme tous d abord la valise a dectete un probleme d allumage
question: votre moteur tourne t il correctement?
cordialement votre technicien
n°22197
Eric37
Posté le 21-04-2008 à 20:02:36  answer
Il semble bien tourner mais avec une grande faiblesse et je ne préfère pas trop le pousser. Il y a-t-il un moyen de tester la rampe ?
n°22199
coco206
Posté le 21-04-2008 à 20:46:12  answer
est ce que tu as un kit d'admission si oui regarde ton boitier papillon , j'ai eu un probleme identique sur ma rc et c'est  le boitier qui etait grippé
on est innocent de la tete qu'on à , mais coupable de la gueule que l'on fait
n°22200
Eric37
Posté le 21-04-2008 à 20:49:27  answer
aucune modification sur la voiture, tu penses à un problème d'arrivée d'air ?
n°22203
tech peuge​ot
Posté le 21-04-2008 à 21:31:13  answer
si votre moteur tourne sur ces 4 cylindres c'est que les injecteurs les bougies et la bobines d allumage m'en sont pas la cause donc inutile de tester la rampe par contre le calculateur a besoin d information comme la presion d admission, l angle d ouverture du boitier papillon regarder effectivement si le boitier papillon n'est pas grippe
n°22204
Eric37
Posté le 21-04-2008 à 21:44:27  answer
Merci pour cette réponse. Les 1ers problèmes sont arrivés en roulant et j'ai entendu le sifflement ou soufflement sous le moteur, c'est pourquoi je pensais au catalyseur ou à une sonde lambda. Si le boitier papillon est grippé ça peut générer ce sifflement ? Ou se trouve-t-il ? Merci !
n°22207
tech peuge​ot
Posté le 22-04-2008 à 00:42:40  answer
le boitier papillon se situe au bout du tuyaux d entree d air moteur il a une prise 6 voies en generale elle est noir. combien de temps dure ce sifflement?
n°22213
Eric37
Posté le 22-04-2008 à 20:51:49  answer
quand la voiture commence à perdre la puissance le sifflement se fait entendre dès que j'essaye d'accélérer. Est-ce que ça peut venir d'une "casse mécanique" du catalyseur ou d'une sonde lambda ?
n°22233
tech peuge​ot
Posté le 23-04-2008 à 19:07:43  answer
non ca ne peut pas venir du catalyseur ni d une sonde ca siffleré en permamence le sifflement doit etre du a l air entrant dans le moteur
n°22235
Eric37
Posté le 23-04-2008 à 21:03:50  answer
D'abord merci pour toutes ces réponses ! Si je comprend bien mon problème ne peut pas venir du cata ou de la sonde car sinon je n'aurais pas mes 2 minutes de répis à froid. Donc il reste le papillon et la rampe d'injection mais je ne comprend pas pourquoi ces 2 éléments me laisseraient les 2 minutes à froid ? Dans le descriptif initial de mon problème j'ai oublié de préciser que les 1ers symptomes sont arrivés en roulant à chaud, est-ce qu'un papillon peut se gripper alors que la voiture roule ?
n°22268
coco206
Posté le 24-04-2008 à 21:27:50  answer
sur ma RC ca m'est arrivé apres environ deux minutes que je roulais et meme j'etais dans une descente donc en frein moteur
n°22269
Eric37
Posté le 24-04-2008 à 21:49:16  answer
Merci, en conclusion ce week-end je vais nettoyer le boitier papillon et si ça ne marche pas je vais commander une rampe d'allumage chez Oscaro. Faut-il que je nettoie aussi le moteur pas à pas au cas ou ?
n°22313
Eric37
Posté le 27-04-2008 à 12:46:25  answer
Bonjour, je viens de nettoyer le papillon et l'axe du moteur pas à pas mais ça ne change rien :(
Je commande donc une rampe et je vous tiens au courant.
Sinon vous utilisez quel produit pour nettoyer le papillon ? (je l'ai fait à l'essence de therebentine mais c'est galère !).
n°22344
Eric37
Posté le 01-05-2008 à 11:01:09  answer
Bonjour, petit bilan: papillon nettoyé et meilleur démarrage à froid mais toujours les mêmes problèmes au bout de 2 minutes. Rampe d'allumage changée et toujours les mêmes problèmes  ça va 2 minutes à froid (sans pousser bien-sur) et ensuite la voiture semble s'étouffer et j'entend toujours ce foutu souffle !!!). J'ai aussi remarqué que la température monte très vite dans le compartiment moteur alors collecteur cassé ? sonde hs ? cata mort ou bouché ? comment je peux tester ou vérifier ces éléments (c'est une S16 1999 avec 102M kms) ? est-ce que le fait que la voiture semble ok 2 minutes à froid peut identifier quelque chose de particulier ? Merci d'avance pour vos réponses !
n°22796
Eric37
Posté le 15-05-2008 à 21:10:52  answer
Bonjour, ce week-end je vais tomber la ligne pour voir si le cata est mort ou bouché. J'en ai vu des intéressants sur katdirect.com, est-ce que vous connaissez ce site ? Quels sont les conseils de base pour le remontage de la ligne ? (pate thermique, nouveaux colliers, ...). Merci
n°22885
Eric37
Posté le 18-05-2008 à 22:26:55  answer
Ca y est, j'ai tombé la ligne et le cata est bien mort (un gros morceau de ceramic bouge à l'intérieur) => j'ai commandé mon nouveau cata.
Pouvez-vous me donner les conseils de base pour le montage de la ligne, genre ou faut-il mettre de la pate thermique, faut-il changer tous les colliers, s'il faut adapter les éléments il vaut mieux couper côté cata ou côté inter, ... Merci d'avance
