| MALNOE Profil : Nouveau membre | Bonjour, PB de feux stop sur 206 2001, ampoules et fusibles OK.
Comment y remédier ?
Merci |
c'est peut etre le contacteur de feux stop qui est HS ---------------
308 Feline HDi 110 Rouge Babylone = la mienne. Exit la 308 bientot en C4 Picasso HDI 110 Pack Dynamique Gris Fer.
MALNOE Profil : Nouveau membre | merci pour la réponse, où se trouve ce contacteur ? |
TEE Profil : Membre régulier | juste au dessus de ta pédale de frein, débranche le et met un fil entre les deux cosse a l'intérieur de la prise (en gros tu le ponte) si tes stop s'allume c'est que le contacteur est mort |
![[:chris34] [:chris34]](/Forum/images/perso/chris34.gif) ---------------
MALNOE Profil : Nouveau membre | merci pour l'info, je l'ai démonté. Le fil entre les deux cosses fait bien marcher les feux : j'ai démonté le contacteur, gratté le métal et mis un peu de dégrippant sur le bouton poussoir en plastique (il ne revenait pas bien).
Pour combien de temps ? en tout cas, un grand merci (encore) pour l'aide sur le forum. |
