| coxwen01 Profil : Lion d'Argent | Reprise du message précédent : oui mais comme on dit, tout est lié, celui qui fume ne pollue pas forcement la planete, mauvais exemple.
La fumee de cigarette n'a pas les même effet que les echapements sur la nature. |
tails Profil : Membre régulier | c'est que avec les vitres grand ouverte en été le filtre a pollen doit avoir un effet remarquable |
Benigne Co-responsable du Hors Sujet Profil : Modérateur | |
alban61 Profil : Nouveau membre | Bref, on est loin de ma requete initiale ! Pollution, ok, on a compris, moi je voulais des réponses techniques. Par exemple, enlever le FAP physiquement, et mettre un calculateur de 1.6 hdi NON FAP . De toute façon, la régénération est périodique( ou presque suivant trajet), le calculateur reçoit l'info du capteur FAP disant qu 'il faut enclancher la régénération, si justement on enleve cette info? Alors peut-etre, mise en sécu, peut-etre pas.
alban61 Profil : Nouveau membre | Enfin bon, faut pas pousser, si tu veux manifester contre les pollueurs, y a de quoi faire, par exemple, sur les circuits automobiles, et autre, mais arrete de me prendre le choux avec ma SEULE 206.
Si t 'as pas de réponses à ma question, passe ton chemin, merci. |
Benigne Co-responsable du Hors Sujet Profil : Modérateur | J'essaye simplement de te faire prendre conscience que chacun a son échelle est responsable... et que ta petite 206 a un FAP... TANT MIEUX PROITES EN ET LAISSE LE!! ---------------
On s'emboite comme des Lego.
alban61 Profil : Nouveau membre | Je suis d'accord avec toi. Etant donné que les 1.6 NON fap sont dans les normes, j'avais juste l'idée de me mettre dans cette config, et non pas l'idée de polluer mon monde. |
onthecurrant Profil : Nouveau membre |
Pas tant que ça, sur une vanne EGR quand ça déconne tu n'avance pas.
Sur le FAP, ça peux etre plus serieux.
J'ai eu le cas d'une 607 V6 pour lequel le capteur de niveau d'essence etait défaillant. Du coup la sérine etat injectée en forte dose dans l'essence faisait remonté de la silice du FAP dans le cylindre, et la... c est le drame (bon le gars avait un peu tardé pour venir).
Le fait est que le risque est un peu plus risqué que pour une vanne EGR ou un volant moteur. Pour 300€, je prefere attendre un peu (de toute façon je n'ai plus le choix maitenant) |
mikki way Profil : Membre | Si j'ai bien compris, la seule raison pour laquelle tu veux supprimer ton FAP est financière à cause de l'entretien.
Je ne suis pas sûr que de le supprimer vaut moins cher, car entre changer de calculateur moteur, de ligne d'échappement, reparamètrer le BSI, supprimer la pompe ADDGO, virer le réservoir de cérine, entre autre, plus un passage à la DRIRE (anciennement les mines) pour une nouvelle homologation, car cela correspond à une modification des caractéristiques moteurs.
A la fin, tu as certainement dépenser plus que le prix de ton entretien FAP.
Enfin, c'est mon avis. |
ebire Profil : Membre | Un petit lien officiel (Belge, mais officiel quand même - on préférerait que ce soit une blague)
https://portal.health.fgov.be/pls/p [...] L%23impact
De la vraie merdouille on vous dit ces particules... et même si le FAP ne résout pas tout (les particules les plus fines passent quand même), en avoir un est rudement mieux. Ca pollue pas la nature en général, ça empoisonne les hommes et tout ce qui est vivant. Un poison, je vois pas d'autre mot... En attendant, virer le FAP d'une voiture, si ce n'est pas fait dans les règles (et je doute que la DRIRE accepte), c'est sans doute illégal, comme toute grosse modif moteur. Voiture modifiée, risque de PV, en noircissant le tableau risque de défaut d'assurance en cas de gros pépin... ça commence à faire de sacrés risques pour économiser 500 € et polluer plus.
Mais bon, les constructeurs ne se vantent pas des coûts de remplacement de FAP... et la mauvaise surprise se traduit par des comportements étranges, suppression, lavage maison au kärcher, récup en casse, remplissage perso du réservoir de cérine, etc. Pas sérieux tout ça, le changement du FAP fait partie de l'entretien normal, comme celui des bougies sur une essence ou des filtres et fluides, voilà faut juste l'intégrer dans son budget (et dans ses calculs au moment du choix de motorisation).
Edit : en relisant je vois que tu as déjà une reprog... autant dire que les soucis liés à une voiture non homologuée te concernent déjà. Sachant que la reprog optimise les perfs moteur en larguant au passage les contraintes de pollution... ton FAP doit avoir du boulot c'est sûr. Message édité par ebire le 22-08-2007 à 18:24:11
alban61 Profil : Nouveau membre | Oui , ben ma prochaine voiture sera SANS FAP voila! A moins que les constructeurs arrivent à optimiser les perfs malgré le fap.
Car faut pas rever, catalyseur, fap et j'en passe, ça freine énormement les gaz tt ça,autant dire, que le moulin est "bridé".
Faut pas me dire le contraire. Rien qu' en enlevant le cata, le moteur "respire la santé"!!!! Oui ok, il pollue plus en conséquence, certes alors j'attends des motorisations FAP optimisés |
coxwen01 Profil : Lion d'Argent | mdr
un bruit naturel, une pollution au naturel lol |
alban61 Profil : Nouveau membre | échappement libre hormis le silencieux, ben voila une bonne idée mon garçon..... |
