| xavroy Profil : Nouveau membre | bonjour , j'ai un soucie de temperature d'eau sur ma 206 1.9 d.
lorsque je fait de la route elle ne monte pas a plus de 80° alors que lorsque je reste en ville dans les embouteillage et quelle tourne a l'arret elle monte au moins a 100° et le ventilo ne c'est pas enclencher .
que faut il que je verifie ? ou es ce normale ?
merci a tous. |
ncphilou Profil : Membre régulier | Le ventilateur se met en route à partir de 92°C mais il n'est jamais immédiat. Le ventilateur se met en route après 4 à 5minutes de température stabilisée au dessus de 92°C,si ce n'est pas le cas le thermocontact qui actionne le ventilateur est à changer.
80°C en faisant de la route et 100°C dans les embouteillages sont les températures habituelles de fonctionnement Message édité par ncphilou le 17-04-2007 à 01:06:20 ---------------
206 XR Pre 1.9Diesel 129 000km
xavroy Profil : Nouveau membre | ok , je vais par precaution , changé le thermocontact ainsi que le liquide de refroidissement.
hier j 'ai appris que cela pouvait monter jusqu'a 110° avant de s'enclencher , es ce possible ? |
ncphilou Profil : Membre régulier | A 110°C le ventilateur est forcement déjà en fonctionnement car le moteur est proche de la surchauffe.
Pour infos certains garages nomme la pièce thermostat de ventilateur d'autre thermostat thermocontact Message édité par ncphilou le 17-04-2007 à 11:18:52 ---------------
xavroy Profil : Nouveau membre | ok , merci de ta reponse.
sinon comment verifier si mon ventilo fonctionne bien ? |
xavroy Profil : Nouveau membre | oui , moi aussi 110° me paraisse beaucoup, mais il faut savoir apparement que la sonde de temperature et pris en haut de la culasse(ce qui fausse un peut la veritable chaleur du liquide , et que le point d'ebullition du liquide de refroidissement et plus elevé que l'eau. |
ncphilou Profil : Membre régulier | Pour vérifier que le ventilateur fonctionne bien: moteur et contact coupés faire tourner à la main le ventilateur de la calandre.Le ventilateur tourne assez facilement sinon il y a un obstacle, autre test quand la température atteint les 92°C attendre 3à4minutes et mettres la soufflerie de l'habitacle sur 4 . A mon avis ton ventilateur fonctionne parfaitement, mais thermostat de ventilateur disfonctionne j'ai un ami qui a eu ce problème sur un Partner 1.9D même moteur: le thermostat de ventilateur ne mettait en route le ventilateur qu'à 100°c AU LIEU DES 92°C prévu.Ecoute bien si il y a le bruit du ventilateur dans les embouteillage(vitre dessendus) quand la jauge affiche 92°C et plus, si pas de bruit en surplus de celui du moteur le thermostat ne fonctionne pas.
Même sans ventilateur: le refroidissement moteur se met en route: pompe à eaux, liquide de refroidissement (si pas plus de 5ans), ... ---------------
xavroy Profil : Nouveau membre | |
