Un petit son qui me tracasse
n°29220
julien34
206 2.0 hdi XT premium
Posté le 01-10-2008 à 19:06:39  answer
Bonsoir a tous
Voila depuis peu sur ma 206 2.0 hdi j'ai un petit soucis . Le matin quand je demarre la voiture au moment ou je tourne la clé j'ai un petit bruit un "ding" qui se produit. Ce "ding" me fait un peu penser au porte mal fermer sur les voitures japonaise ou americaine.Je ne sais pas a quoi c'est due mais tout les matins c'est assez agacant :fou: . Ca me le fais a cet période de l'année et deja l'année derniere j'y avais droit. Est la batterie qui supporte mal le froid du matin ??? le fait de laisser les phares automatique tire trop sur la batterie au moment du demarrage?? Enfin si vous avez des idées n'hesitez pas. Merci :hello:
n°29221
TEE
Posté le 01-10-2008 à 19:25:02  answer
le ding que tu entend est un reset de l'electronique du a une chute de tension trop importante. tes aiguilles peuvent claquer aussi dans ton compteur
en clair change ta batterie ;)
tu risque d'avoir aussi voyant d'airbag qui s'allume au demarrage a cause de ca aussi
Message édité par TEE le 01-10-2008 à 19:25:37
n°29222
julien34
Posté le 01-10-2008 à 19:59:48  answer
oui effectivement c'est le cas pour l'airbag qui me l'a fais recemment.Je vais suivre ton conseil ,merci
n°29224
julien34
Posté le 01-10-2008 à 20:11:35  answer
en fait c'est due a quoi???
n°29225
TEE
Posté le 01-10-2008 à 20:16:01  answer
ben je pense avoir été claire, lorsque tu démarre le démarreur demande une grande énergie et donc la tension de la batterie chute. Quand ta batterie est faible ta tension chute tellement que l'électronique a bord s'éteint puis redemarre. Pour l'airbag, le calculateur est donc sous alimenter et se met en sécurité.
n°29227
julien34
Posté le 01-10-2008 à 20:46:31  answer
ok merci pour la precision technique .
n°29250
julien34
Posté le 04-10-2008 à 11:39:43  answer
Merci TEE c'etait bien ma batterie qui avait un soucis. Depuis que je l'ai changer, la voiture demarre sans ce "bing".Un ami garagiste me l'a confirmer .Encore merci.
n°29251
TEE
Posté le 04-10-2008 à 13:31:39  answer
de rein ;)
