Il y a 91 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Eau sur la grille située devant le véhicule ,de quoi s'agit il?
n°22874
TRESSEBLON​DE
Posté le 18-05-2008 à 15:38:11  answer
Bonjour, j'ai eu une collision hier ,j'ai heurté à l'arrière une voiture qui avait stoppé net à un rond point alors que j'avais les yeux tournés sur ma gauche et que j''anticipais déja pour passer sans marquer de stop ,etant donné qu'on avait largement le temps de passer avant l'arrivée des vehicules en circulation sur le rond point
Il y a eu un grand choc ,mais le vehicule que j'ai heurté n'a eu qu'un leger enfoncement d'une partie de la plaque d'immatriculation ,je n'ai pas vu de degât matériel sur mon vehicule ,sauf qu'en regardant mieux j'ai constaté que la grille située au dessus de la plaque d'immatriculation était humide ,on voyait des gouttes d'eau en passant le doigt entre les grilles
Arrivée chez moi J'ai constaté le lendemain matin que la grille etait sèche et j'ai pensé avoir  peut être percé le radiateur ,mais en ouvrant le reservoir de liquide de refroidissement il m'a semblé qu'il etait resté à un niveau correct ,(difficile à dire car on il n'est pas bien transparent )
Le voyant indiquant un faible niveau de liquide n'est pas allumé ,mais je n'ose plus utiliser le vehicule
et le garage est assez loin ,croyez vous que cette eau trouvée sur la grille pouvait etre en relation avec une fissure dans le radiateur ? que dois je faire merci de votre reponse
Message édité par TRESSEBLONDE le 18-05-2008 à 15:43:45
n°22876
crazy driv​er
Posté le 18-05-2008 à 17:56:26  answer
possible qu'il y ait une micro fuite sur le radiateur ou alors c'etait tout simplement une eclaboussure quelconque.
Pas d'inquietude à avoir si ce n'est de surveiller le niveau du radiateur ainsi que le sol à l'endroit ou ta voiture est stationnée.
Tu peux rouler sans probleme mais prends toujours un bidon de liquide de refroidissement (ou même de l'eau) au cas ou :wink:
n°22878
TRESSEBLON​DE
Posté le 18-05-2008 à 18:41:16  answer
merci de ta reponse Crazy driver ,penses tu que le radiateur puisse être fendu même si la grille n'est pas enfoncée ? et faudra t'il qu'on démonte le moteur pour vérifier s'il n'existe pas une micro fuite?
car lorsque je regarde le reservoir de liquide de refroidissement ,je ne pourrais pas dire si le niveau est stable ou s'il diminue
J'ai essayé de decrocher le reservoir qui est attaché par un elastique mais j'ai laissé tomber car il me semblait qu il etait retenu par en dessous ,dommage car cela m'aurait permis de faire un trait au feutre pour indiquer le niveau de liquide
Autre question ,sur la peugeot 206 ,le reservoir de liquide de refroidissement est bien situé au fond à gauche du moteur lorsque l'on ouvre le capot ?Je vois un reservoir en plastique blanc ,avec un bouchon sur lequel on voit deux flèches en sens inverse ,indiquant l'ouverture et la fermeture ,il y a egalement le dessin d'un triangle d'avertissement danger
n°22879
crazy driv​er
Posté le 18-05-2008 à 19:03:06  answer
Si ta grille n'a pas été enfoncée il y a peu de risques que le radiateur ait pris un coup.
a mon avis l'eau présente n'etait que pur coincidence :wink:
n°22880
TRESSEBLON​DE
Posté le 18-05-2008 à 19:12:51  answer
super ,je me suis sans doute inquiétée pour rien ,je verifierai demain si le niveau n'est pas encore descendu ,quand je pense que j'avais deja telephoné à un depanneur qui était prêt à venir remorquer la voiture pour me changer d'office le radiateur ,il demandait 115 euros juste pour le remorquage..
merci de ton soutien :)
