Je possède une 206 1.9D de 2003 à boite manuel et suite aux changements des mes triangles de suspension, une fuite d'huile (quasiment inévitable) c'est produite au niveau du petit cardan lors du retrais du triangle. Rien de grave bien évidement du moins je l'espère....
Cependant, j'aurais aimé vidanger la boite et "refaire le plein" (80W90).
La question que je me pose est la suivante:
Certes le joins de vidange est a changer mais faut-il aussi changer celui de la vis de remplissage? Quels sont les types de joins à acheter (bouchon vidange et bouchon remplissage)?
Merci de votre aide, bonnes fêtes.
