Il y a 84 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
206 rétroviseur démontage
n°11575
bebePoisso​n
Posté le 24-04-2006 à 08:54:43  answer
J’ai besoin de démonter la partie articulé de mon retroviseur cote conducteur
J’ai commancé à devisser la premiere vis dessous
La deuxieme venant avec plus de resistance
Je vous pose la question :
Faut il vraiment devisser les 3 vis situées dessous
pour demonter la partie articulé de mon retroviseur.
QQ l’a til dejà fait ?
Merci de votre aide d’avance
n°11579
denis_78
Posté le 24-04-2006 à 10:43:44  answer
hello
Tu as trois vis à démonter et le cache a enlever c'est tout !! mais c'est sur un retro manuelle si il est electrique tu as une cosse à enlever normalement et c'est tout !! c'est pas compliquer ! !!!!!  :jap:  :jap:
Si j'ai oublier quelque chose qu'un completera  :oui:
n°11585
bebePoisso​n
Posté le 24-04-2006 à 12:13:34  answer
C'est quoi le cache : est ce la partie dessous en plastique ?
Et les cosses est ce l'alimentation du dégivrage du miroir ?
Cela fonctionne au remontage ? sans reinitialisation du processeur ?
n°11586
bebePoisso​n
Posté le 24-04-2006 à 12:17:23  answer
Si je mate une vis au demontage, c'est mon soucis aussi
J'en retrouve ou des equivalentes ???
n°11596
chaton
Posté le 24-04-2006 à 18:28:58  answer
J'ai changé mes retros de Quik sur ma 206 pour des S16.    Les retro QK l'armature est en plastique et les S16 en metal donc pas les bonnes vis. Et vu que je bosse a casto, j'ai trouvé mon bonheur :roll:
n°11626
svmvs
Posté le 25-04-2006 à 17:51:58  answer
Tu as 3 vis au niveau de l'articulation (2 à l'air libre + 1 sous caoutchouc oblong), je te mets une photo ci jointe.
Sinon, c'est plus simple de le démonter de la voiture auparavant
Pour les vis, soit tu trouve une proche comme chaton, soit tu vas chez peugeot et tu pourras avoir une belle facture pour moins d'un euro ( c'est la solution que j'ai adoptée lorsque j'ai changé mon rétro, vu qu'ils avaient changé le mode de fixation entre temps)
http://img248.imageshack.us/img248/986/imgp15631ry.th.jpg
n°11637
bebePoisso​n
Posté le 26-04-2006 à 11:36:06  answer
Qu'est ce que tu veux dire par :
est ce le demonter avec le support sur la portiere ?
n°11674
svmvs
Posté le 27-04-2006 à 15:17:08  answer
Oui
tu te retrouvera avec l'ensemble du rétro, comme sur la photo, et ce sera plus facile de débrancher le faisceau, et de gérer par la suite le dévissage des vis (et leur chute éventuelle), l'accesiblilité et la luminosité, de plus, c'est très rapide, le remplacement de mon rétro avait pris  10min, en comptant le changement de coque.
Ensuite pour séparer les 2 parties de l'articulation, le plus long c'est de trouver le bon embout torx, vu qu'il est démonté, tu positionne le rétro comme ça t'arrange, je pense réellement que c'est un gain de temps. (pour changer l'autoradio, c'est pareil, ça va plus vite de démonter  la console centrale que de bidouiller avec des tiges sur ma voiture)
n°11745
bebePoisso​n
Posté le 04-05-2006 à 16:59:52  answer
Comment on démonte le coté ( angle de la vitre )
Y a til des clips ou c'est des vis ?
