| dominoplazza Profil : Nouveau membre | quelqu un peu me dire quel dimension de pneu pour des jante 17 p et a combien sa reviens pour avoir une idée de prix
pour une 2 saucisse pigeot  |
Enfanterrible Profil : Membre régulier | Il manque une chose importante...La largeur de la jante en 17, ainsi que la taille de des roue d'origine. |
dominoplazza Profil : Nouveau membre | j ai la taille d origine 205/50/15 |
gaby Profil : Modérateur | le 205/50/15" n'est pas une taille d'origine.
Avec celle d'origine on pourra te dire  |
dominoplazza Profil : Nouveau membre | Citation :
oups 195/55/15 :W |
volcane Profil : Nouveau membre | tu peux mettre du 205/40/17. :W Le pack de jantes Cesam : 800 € environ
J'ai cette dimension de jantes sur ma 206 mais ma taille d'origine est 175/70/14
A bientôt  |
gaby Profil : Modérateur | Non, pour du 195/55/15" d'origine il te faut du 225/35/17" afin de passer au controle technique avec. SInon, bcp montent du 205/40/17" mais ce n'est pas homologué. Maintenant à toi de faire un choix.  |
redben Profil : Nouveau membre | salut a tous ! après lecture du post une question se pose a moi !
je sais que si on augmente le diamètre des jantes il faut miminuer l'épaisseir du pneu ... jusque la c'est bon !
mais pourquoi augmenter la largeur ??? cela ne risque pas de "tirer" plus dans le moteur et d'aboutir a une usure prématurée ?
merci par avance ! |
A bientôt
C'est du 175/65/14 d'origine  |
redben Profil : Nouveau membre | alors personne pour me répondre ? |
redben Profil : Nouveau membre | il n'y a plus de 206istes ? ^^ ni personne pour m'aider ? |
merci par avance !
si ta jante est plus grande elle est aussi plus large |
j'ai remarqué ça ! la taille d'origine sur 206 est 195/55/R15 ou 205/45/R16 ...
ma question est pourquoi augmenter la largeur et ne pas se contenter d'augmenter le diamètre de jante (et diminuer l'épaisseur du pneu) ? cela ne risque-t-il
pas d'user plus le moteur ? enfin quelle taille de jante + pneu mettre sur une 206 2.0 HDI si je veut mettre du 17" ?
merci d'avance
redben Profil : Nouveau membre | |
left_behind Profil : Nouveau membre | |
merci d'avance
Dans le calcul du développé d'un pneu (distance parcourue par un pneu en faisant un tour), la largeur a son importance et comme dit plus haut, plus le diametre est grand et plus la largeur augmente.
Ensuite il y a ce qui se fait (et qui est acceptable selon moi) et ce qui doit etre fait pour passer le controle technique.
Pour ce qui se fait, beaucoup de gens mettent du 205/40/17" (195/55/15" ou 205/45/16" d'origine). Parce-que cette taille se retrouve sur la 206 RC.
Maintenant si tu comptes passer le controle technique avec il te faudra du 225/35/17".
J'ai remarqué que le développé le plus proche du 195/55/15" est le 205/40/17". Ensuite, un agent des forces de l'ordre ne pourra pas te mettre une amende pour ça mmais pour l'usure des pneus oui. Et je pense (cela n'engage que moi) que la réussite du controle technique se base plus sur l'usure de la gomme et non sur sa taille.
J'ai réussi mon controle technique avec des PE2 neufs en 195/50/15" alors que d'origine, c'est du 195/55/15"
A toi de faire un choix. ---------------
www.motorex.fr
www.RenovHome.fr
redben Profil : Nouveau membre | merci gaby ! ça c'est de la réponce claire !
j'ai encore un peut de temps pour réfléchir car les jantes sont prévues pour noel ... en tous cas merci beaucoup pour votre aide précieuse !
ce sera donc du 205/40/17 ou du 225/35/17 ... enfin plus surement du 205/40/17 car je sais pas si les autres c'est pas "trop" large pour mon 2.0 HDI et puis aussi pour les passages de roues ...
affaire a suivre ! je réfléchis au problème
noka54 Profil : Membre | si ce n'est pas deja acheter tu peux mettre le 205/40/17 ca passe tres bien au controle technique car c'est ce que j'ai et tu peux meme te permettre de rabaissé. tu as trouvé tes jantes ? |
gaby Profil : Modérateur | dans le choix de la taille, ça dépendra du controleur technique. Il est certain qu'il est préférable de se rendre au controle avec du 205/40/17" neuf que du 225/35/17" usé  ---------------
www.motorex.fr
www.RenovHome.fr
guigui74 Profil : Nouveau membre | Hello tout le monde une ptite question sur la taille des pneus et des jantes, j'ai une 206cc 2.0 qui est montée d'origine en 205/45/16 je voulais savoir si je pouvais descendre et prendre la dimension 195/55/15 et si oui qu'elles sont les jantes qui iront avec?? |
gaby Profil : Modérateur | C'est la taille correspondante en effet. Cependant, tu n'as le droit de descendre en taille que pour mettre des pneus neige. Sinon, on peut te refuser le CT.
En dehors de ce cadre là, oui, tu peux le faire je pense puisque-que c'est la taille correspondante.
Mais plusieurs avis valent mieux qu'un  ---------------
www.motorex.fr
www.RenovHome.fr
Merci pour ta comfirmation!!!@+ |
