pascal 44 a écrit :
J'ai retiré 4 vis mais je n'arrive pas à enlever ce collecteur pou accéder aux bougies.
coment retire le collecteur pour a voire les bougies merci
J'ai été dans la même situation mais au final c'est très simple.
Il faut donc démonter le collecteur d'admission. Donc desserrer les vis, déconnecter le conduit EGR (collier) et surtout déconnecter le conduit d'aspiration d'air. Ce dernier m'a fait chercher un bout de temps car l'ensemble ne voulait pas se dégager.
Attention, lors de l'extraction du collecteur d'admission, la sonde EGR dispose en dessous d'un capteur, il faudra le débrancher précautionneusement. Le restant est simple, déposer les bougies puis faire l'opération inverse pour le remontage.
Bon courage,
Message édité par coupeficus le 05-01-2008 à 18:34:56
