Peugeot 407 : pascal2binche et 12 utilisateurs inconnus
probleme compteur 206
n°13901
damie81
Posté le 23-10-2006 à 22:53:29  answer
:???:   Bonjour, j ai un petit soucis avec mon compteur de 206 qui n'affiche plus le kilométrage. Le compte tour et le km/h  marchent parfaitement bien et l'éclairage de celui ci de nuit fonctionne aussi  :   mais plus rien au niveau km.!!!   Quelqu'un a t il déjà rencontré ce pb  ?  Pouvez vous me dire quoi faire !   Merci
n°13902
erwan
Posté le 24-10-2006 à 05:35:35  answer
1. poster dans la section 206...c'est mieux :)
2. utiliser la fonction recherche, ce truc a déjà été traité.... :)
3. Aller chez peugeot, comme déjà dit quelque part, ca m'avait couté 14 euros.... :)
 :oui:
n°13959
fred81
Posté le 27-10-2006 à 11:42:03  answer
je possède une 206 XR Présence achetée d'occasion en juillet 2002 avec 13km au compteur.
Aujourd'hui elle totalise 26 000 km et depuis quelques jours je ne sais plus à quelle vitesse je roule!
En effet l'aiguille du compteur de vitesse reste bloquée en dessous de 10 et losqu'elle daigne bouger ne monte pas à plus de 55 km/h.
j'ai fait 4 garages, dont le concessionnaire qui m'a vendu la voiture : diagnostic général : c'est l'usure. Il faut changer le combiné = tableau de bord. Coût de l'opération, main d'oeuvre comprise : 446€
Je roule à présent en fonction du compte tours.
Avez-vous rencontré ce problème et existe-t-il une solution moins coûteuse?
Merci pour votre aide.
Cordialement
fred81
n°13962
crazy driv​er
Posté le 27-10-2006 à 12:00:40  answer
si le compteur est hs la seule solution c'est de le changer, soit par un neuf, soit par un d'occaz (si elle est multiplexée il te faudra trouver un compteur avec moins de bornes que le tien)
n°13963
nono le bo
Le vers à lunettes...
Posté le 27-10-2006 à 12:21:07  answer
J'ai eu fait ça aussi à une époque quand j'avais ma Fiat Uno TD avec le cable de compteur cassé... Mais à l'heure des radars super précis planqués partout c'est un peu dangerous...  :/
Sinon le problème du compteur en panne sur 206 est un grand classique... Et ça coute la peau du Q !  :evil:
n°14058
cportal
Posté le 31-10-2006 à 18:32:32  answer
Moi j'ai eu le même problème. Jj'ai démonté le combiné.
Les moteurs du compte tour et de la vitesse se démontent trés facilement.
Je me suis vite aperçu que les axes des moteurs étaient cassés (en plastique). J'ai donc démonté ces moteurs et changé l'axe par un morceau de clou à la bonne taille et depuis ça refonctionne correctement.
Si vous avez peur de faire ça, le plus simple est d'acheter un combiné d'occasion et de ne récupérer que les moteurs.
Si ça peut aider.
n°14071
nono le bo
Posté le 01-11-2006 à 13:40:14  answer
Beau bricolage !! De toute façon pour 450€, ça vaut le coup d'essayer de faire une réparation maison.  :)
n°14098
loulou_car
Posté le 02-11-2006 à 19:03:13  answer
je comprends pas pkoi peugeot te dit que c'est de l'usure, a 26000kms , c'est pas normal, si tu roule pendant 10 ans a 26000 par an tu vas pas changer le compteur tout les ans donc 10 fois!!!!!!!!!! , essaie de contacter le servcice clientele , le numero figure au dos de ton livre de bord et fais leur part de ton mecontentement, je pense qu'ils vont reagir
n°14266
fred81
Posté le 14-11-2006 à 11:13:19  answer
Un grand merci pour votre aide.
Je me suis procuré un compteur d'occasion et je l'ai installé moi-même (15 mn chrono , cela m'aurait coûté  50€ chez le concessionnaire que j'ai consulté!). J'avais retrouvé le sourire....hélas lorsque j'ai mis le contact je me suis rendue compte que l'affichage des km restait désespérément éteint. Je dois avouer que l'on se sent bien seule dans ces moments là !
Que dois-je faire? On m'a parlé d'une remise à jour de la BSI. Qu'en pensez-vous?
Je vous remercie à nouveau pour tous vos précieux conseils.
Cordialement
Fred81
n°14267
fred81
Posté le 14-11-2006 à 13:05:15  answer
bonjour
petite remarque à l'attention de Loulou_car :
votre calcul est exact à un détail près : j'ai acheté la voiture en 2002 ! elle avait 13km et quatre ans plus tard elle en a 26000 !!!
Si vous saviez combien je regrette ma 1ère voiture , une R5 que j'ai menée jusqu'au bout avec 250 000km, je n'ai jamais eu que des broutilles à réparer.
Merci à tous
Fred81
n°16440
enjn
Posté le 28-05-2007 à 23:42:12  answer
si ton compteur reste noir n oublie pas de regarder simplement l ampoule derriere le combine il y en a une qui ne sert qu a eclairage des kms
n°19009
LYLY38
Posté le 29-10-2007 à 17:52:38  answer
je ni connais pas grand chose mais si ton compteur de kilometrage ne marche pas sa vient peut etre de ton capteur de vitesse sa vaut a peu près 50€ neuf chez peugeot.
n°23190
ferrari f2​006
Posté le 01-06-2008 à 14:51:46  answer
Salut à tous, existe t'il un topic officiel pour la réparation de ce problème récurrent car malgré mes recheches sur le forum je n'ai rien trouvé. Merci.
n°28777
alex14
Posté le 03-09-2008 à 20:32:10  answer
salut, j'ai acheter ma 206 au mois d'avril et depuis quelques semaines mon compteur des kilomètre heure est décalé. C'est a dire que pour rouler à 110 il faut que je roule à 60 au compteur. Au début on s'en était pas rendu compte, parce qu'il était décalé que de 15 à 20 Km/h. Donc j'ai eu le droit a trois amandes pour excès de vitesse. :non:
 Pour ne pas perdre mes points et ne pas payer 150euros d'amande, j'ai dû faire appel a un huissier de justice =135 €.
Puis pour contester les amandes il faut payer 68€.
Enfin pour changer le combiné 345€ dans un garage peugeot. :cry:
Super, je vous laisse faire le calcul.
Quand on c'est que c'est un problème récurant sur les premières 206 qui sont équipé de compteur JAEGER.  :kaola:
